5 674 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
gjuta plintar i nygrävd jord
Har anlitat en firma för dränering av vår fasad (radhus) och tanken var att detta skulle göras först och sedan skulle altanen byggas. Dräneringsfirman skulle inte komma mycket längre ut än 1,50 så att gjuta plintar 1,80-2m ut ifrån fasaden kändes inte som något större bekymmer.
Nu visar det sig att firman vi anlitade inte var den skarpaste i boken. De dök upp två veckor försent och precis när det är klara visar det sig att de missat att det kommer dräneringsrör ifrån framsidan av huset som också måste anslutas till brunnen. För att göra detta gräver de alltså upp en ny kanal, men nu ca 2-2,50 ut i trädgården.
Jag har bett de trycka med skopan allt eftersom de lägger tillbaka men frågorna är nu som följer.
1) Kan man gjuta plintar i nygrävd jord
2) Kan man göra något för att kompensera för att jorden är nygrävd, vattna i hålet, köra med markvibrator, gjuta längre plintar (180cm el dyl?), gjuta ut en fot på plinten längst ner, kanske köra armeringsjärn snett ut ifrån sidorna på plinten som gjuts fast?
3) Om det inte går att undvika sättningsskador, kan man bygga altan i år och sedan låta den sätta sig och sedan lyfta upp den med en domkraft eller dyl och korrigera längden på stöttorna?
Kontentan är helt enkelt att jag vill väldigt gärna bygga min altan den här sommaren. Är det möjligt eller kommer sättningsskadorna bli så stora så att det absolut inte är värt det?
Vi har en ganska kompakt lerjord i backen. I stort sätt ingen matjord alls.
Ja, om det skall göras i år är det väl bra att göra så mycket man kan innan man sätter ner plintarna.
Nu vet jag inte hur mycket det hjälper att vibrera och vattna lerjord, men det kan ju kanske vara bra att köra fram och tillbaka med grävaren för att trycka ihop det så mycket som möjligt?
Lerjord är ju dock lite speciellt och tar väldigt lång tid på sig att sätta sig.
Ett tips kan ju vara att använda justerbara stoplskor i plintarna. Då går det ju att kompensera lite för eventuella sättningar.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Jag skulle säga JA på alla förslagen utom det med armeringsjärnen.
Protte
Protte
Jag hade väntat. Dräneringsspåret runt mitt hus sjönk ca 30cm efter två dagars ihärdigt regnande. Här är det oxå lera i marken och den har en tendens att expandera när man tar upp den och sedan får man endast tillbaka hälften vid återfyll. Regn och tid gör sedan att den komprimeras och då sjunker det.
Men om du har bråttom får du chansa och kanske lyfta den nästa år.
Om du ändå är inne på att göra väldigt djupa plintar så kan du väl be firman stoppa ner gjutrör innan de återfyller. Då kommer ju plintarna stå på orörd jord eller på lämplig mängd makadam som de kan trycka ner också.
Håller med den senaste kommentaren. Perfekt tillfälle att få ner plintarna till frostfritt djup. Gräv ner till fast jord. Ner med rör och sedan gjuter du. Rinner det ut lite betong i botten på hålet så är det ingen nackdel.
Ett tips.
Det är omständligt att få balkskor och andra järnbitar att hamna precis där man vill när man gjuter. Skit i sådant först. Se bara till att plintarna kommer upp lite över marken. När allt är härdat och tillsnyggat. Sätt ut raka och fina linjer med snörslå eller laser på plintarna och borra fast det du behöver med bultexpander. Går mycket fortare och du slipper dölja en massa fula papprör.
mvh / Findus
Ett tips.
mvh / Findus
