Hade tänkt gjuta en platta till ett hönshus på gräsmattan,vad behövs med tanke på tjocklek,isolering,underlag mm .Helst enkelt,men också bra.Mvh Peter
et är inte så noga om du ska ha höns där, men för hönsens skull kan man ju ha isolering under betongen (cellplast) så blir det inte lika kallt.. Annars om det är en större platta så är det ju viktigt med bra underarbete och armering, jag tror inte att dina höns kommer att belasta plattan så hårt...
Höns sitter helst på pinnar så de är på backen för att äta och springa in och ut
Dessutom är det väll så om jag inte är felinformerad att höns och fjäderfä inte har känsel på det viset i fötterna.
dom fryser altså inte om fötterna om det är kallt på golvet.
