hej. jag ska gjuta en platta till ett garage och skulle vilja veta om det finns någon som har någon kolla på vad det skulle kunna kosta per kvadrat om man ska gräva, grusa upp och gjuta??
Tack i för hand:):)
Vad ska du göra själv och vilken standard på platta ska det vara? Isolerad platta, tjocklek, avlopp, golvvärme, storlek osv.?
Jag har gjutit tre mindre plattor, 25-40 m2 med hög isolerad standard. Totalpriset för plattorna har legat strax under 800-1000 kr/m2 totalt. Då har jag använt bra material allt med golvvärme, färdig kantbalk osv.
Jag har nyligen gjort min platta till mitt dubbelgarage.
Jag har byggt med form och gjort den mesta grävningen med spade.
20cm isolering, 10cm betong.
Totalt kostnad ca 25 000kr för 50 kvadrat.
Betongen ca 12000kr, tog in en byggkille som extra hjälp för att inte stå själv med arbetet, det gick 2500kr i arbetskostnad, isoleringen och armering kostade ca 8000kr, formen 500kr, golvvärmeslang 750kr, grus 1000kr, lite hyra av utrustning på Cramo som jag inte fått räkningen på än.
Dock så hade jag redan en del grävning gjort och gruset köptes ihop med grus till andra saker så jag är på ca 500kr per kvadrat, men då har jag som sagt gjort grävningen själv och jag har inte använt kantelement.
Skulle gissa på att grävningen gör en del till på priset, det brukar som regel vara lite sådär med att få dit någon som vill gräva när det bara rör sig om 1-2 timmars jobb.
pumba, har du lust att berätta hur du byggde formen?
Min form bestod av en 8 tum (20cm) planka i botten stående och sen ytterligare en stående 4 tums planka, dessa skruvade jag först ihop uppifrån och överlappade hörnen.
Sen tog jag 30cm stumpar av 2tum2 som jag satte mot utsidan av formen och skruvade från insidan.
Efter det gjorde jag ett gäng stöttor ut, 4st per sida och slog ner lika många stolpar i marken och satte en tvärstötta mot formen som jag då fäste i de stående 2tum2.
Sen tog jag ett gäng OSB skivor jag hade liggade fårn bygget och kapade i 30cm breda bitar som jag sedan skruvade fast på insidan.
Sen fyllde jag upp med makadam runt hela formen, ca 20cm upp på den.
Använde roterande laser för att mäta in allt, men den var fruktansvärt dyr att hyra.
