Vi är i slutskedet av planeringen av vår utbyggnad. Den ska byggas på platta med värmeslingor.
Är det dumt att börja med plattan i år om vi eventuellt inte hinner få det vädertätt innan vintern? Hur känslig är plattan för fukt och kyla? Går den att skydda över vintern?
Tack!!
Vi gjöt en platta i början av December förra året och lät den
stå över vintern, inga problem.
Tänk på några saker bara om det är kallt ute:
(tex. +5grader tycker betongen är kallt):
*Beställ btg med värme ~23/24grader vid leverans
*Beställ lite bättre kvalité på betongen
*Täck betongen så fort som möjligt med isolerande "betongmattor"
(finns att hyra tror jag, ser ut som stora liggunderlag) täck mellan
alla arbetsmoment och avtäck del för del eftersom ni bearbetar
plattan. Låt isoleringen ligga tills plattan brunnit ordentligt.
*Själva plattan behöver inte isoleras ovanpå under vintern,
om den är isolerad under betongen
*Isolera dock marken runtom plattan! (Utkragning)
(I norra delarna av landet skall detta även göras i normalfallet...)
-Läs lite mer på betongbanken.se
Det är våra erfarenheter. -Lycka till!
Tillägg:
Om ni provtrycker golvvärme-slingorna med vatten så blanda i Glykol!
Alt. provtryck med luft...
Tack för ett bra svar!
