33 773 läst ·
25 svar
34k läst
25 svar
Gjuta platta med den nya lättflytande betongen?
OK, vi gjöt på vintern med SKB så den vattnades inte, det blev så slätt så att betongen blänker där vi inte lagt golv ännu. (Garaget och uterummet gjöts samtidigt fast med vanlig betong och där blev det lite skinn),
Eftersom man är novis på området (betongarbeten) så hoppas jag ni kan hjälpa mig på området. Vad är det som ni kallar skinn?
Är det en hinna som bildas eller?
Så länge ytan inte smular sönder och primern fäster i betongen så är det inga problem att lägga klinkers... Skulle "skinn" påverka primerns uppsugning så måste man som jon_h säger bearbeta ytan.
Men som sagt jag vet ju inte vad ni menar med skinn
Eklundh
Eklundh
Det är inte fullt så enkelt. Ytan ska upp i en draghållfasthet på 0,5 Mpa, för att man ska vara säker på att inte plattorna släpper med tiden. Alltså ungefär 500 kg per dm2 eller 5 kg per cm2.Eklundh skrev:
Skinnet som bildas (åtminstone vid klassisk vibrerad betong) är för att det kommer upp en hög koncentration med ren cement till ytan, och bildar ett svagare ytskikt.
Primern fäster nog alltid i betongen, så där har man knappast några problem.
Vid alla arbeten med cementprodukter, är det viktigt att man inte arbetar för länge med betongen/bruket. Då blir det som joh-h nämner ovan, att man drar cementen ut betongen, vilket innebär en försvagning. Riskerna för detta minskar med SKB, då man med slodan endast hjälper betongen att flyta ut. Är formen/kantbalken i våg, så stannar SKB därinne i formen. Att gjuta med SKB är ett modernt sätt att gjuta bl a plattor med. Man behöver knappast vara hemma själv....så enkelt är det= enmans jobb. Att jämföra med vibrobrygga med sina upplägg, som sedan skall plockas bort och fyllas igen, när alla andra har gått hem.
Knappast lönt att tillverka en sloda själv, då den kostar ett par hundringar att hyra med teleskopskaft.
