Tänkte bygga en pergola på ca 3x4m och ville ha lite rejälare dimensioner för att det ska ge ett gediget intryck.
Blev rekommenderad sätta ihop stolpar av ex 140x45 plus 45x45 istället (se befogad bild). I övrigt tänkte jag bärlina 170x45 och ribbor kanske 70x45.
Till fråga, vad skulle ni rekommendera för att gjuta en sån konstruktion? Gjuta egna plintar och använda sig av ex stolsko https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpskor/stolpsko-l-100-x-70-mm-2000057598 eller kanske två plintjärn https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpjarn/plintjarn-2000046281 ?
Gärna förslag på hur stort gjutrör och och djupt det behöver vara. (har ren sand)
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA FZV varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
46 kr inkl moms
Plintjärn men dimensionen och längder kan jag inte uttala mig om.
Vill du ha ihåliga stolpar av något speciellt skäl? Annars är det mycket lättare att ha tre 45x145 än att krångla med 45x45. Om du nu inte hittar 150x150 i rätt längd. Fördelen med att skruvlimma stolparna är att du kan fälls in de horisontella reglarna i stolpen.
En personlig åsikt är att du behöver en kraftfull omgivning för stt så grova dimensioner ska se vettigt ut.
Taclk för svar! Yes, förutom att överliggarna kan fällas in så kan man nyttja ihåligheteten till att rätt enkelt fälla in ex elkabel samt att stolparna blir några kilo lättare.Z z_bumbi skrev:Plintjärn men dimensionen och längder kan jag inte uttala mig om.
Apropå fälla in överliggande.. hade nog bara tänkt mig en över överliggande per sida (om ni förstår). Vad är snyggast då tycker ni? Att fälla in den ytterst eller fälla in den helt i mitten på stolpen, dvs där 45x45 är?
