God afton,
Tanken är att jag skall gjuta in golvvärmeslingor på ett träbjälklag i badrum.
Antar att jag behöver gjuta 60-70mm och detta blir då 160kg/kvadratmeter.
Förutsättningar:
Reglar 195x45 C24 cc30 med kortlingar + limmad och skruvad 22mm golvspån, spännvidd 3,4meter.
Är inte helt säker på om detta blir stabilt nog för den vikt som skall på???
Funderade därför på lättbetong, skumbetong och hur funkar dessa i badrum?
Vill ju inte få sprickor då jag tänkt använda mig av ett rollat tätskikt och ej en matta.
Kan inte göra nåt åt reglar och sådant nu, utan jag behöver en lösning utifrån de förutsättningar som finns.
Gokväll
Bättre förutsättningar går väl knappast att få!
Men varför gjuta så tjockt ?
En fuktsäker skiva som du lägger slingorna på, och sedan flytspackla in slingorna.
Vad skall du sedan ha för typ av golv som ytskikt?
Behövs inga fuktsäkra skivor på golvet har jag hört... ska gjuta in 20mm slang (najas på armeringsnät?) och då detta är ett utbygge så ska det gjutas till samma nivå som resten av huset.
Tanken var att ha gips på golvet 22mm? + slang 20mm +30mm gjutning ovan slang, men nu blev de ju inge gips (kanske skulle läst på lite extra innan)
Flytspackla, men rollat tätskikt på skivkonstruktion i zon 1? Varför inte folie?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
inte så ekonomiskt att flytspackla upp 70mm på 16 kvadrat....
Inte nån som kan komma med nåt användbart?
T
Varför så tjockt såsom 70mm?
Nuvarande regler kring badrum kräver folie och inte rollade tätskikt, finns stor risk att försäkringen inte täcker eventuell vattenskada i framtiden.
Spontat känns det som om bjälklaget borde hålla, men man får nog ta och räkna på det.
Du skulle kunna spara lite vikt genom att gjuta typ 2-3 cm EPS cement, men samtidigt så behöver du köra med finbetong (istället för grovbetong) om du gjuter tunnare lager än 50cm.
Är inte riktigt säker på vad styvhetsreglerna säger, men jag hade kollat upp om du kunde lagt lite cellplast av bra kvalité (absolut minst s200, gärna S300) och gjutit på det för att spara vikt
Gips sparar obefintligt med vikt jämfört med betong.
Jag gjöt precis lite i min källare, gjorde så att jag la ut golvvärmeslingorna på cellplasten och fäste dem med speciella plastöglor i cellplasten, sen najade jag fast armeringsjärn i det och gjöt ovanpå. Jag körde med så kallad torrbruk, dvs cement, betongsand (0-8) och väldigt lite vatten som jag bara gjorde jordfuktig, sen la jag ut med fall och likande direkt. Gick rätt fort och sparade pengar genom att jag inte behövde flytspackla. Vattnade efter ett dygn några gånger så att betongen har fått härda ordentligt.
han ville väl komma upp i samma nivå som resten av huset?
blir väl slangtjocklek +min 12mm + fallspackling så det blir säkert närmare 60mm som mest, om man inte spacklar istortsett plant och bara har lokalfall
jag skulle nog satsa på bjälklagskassetter som läggs mellan reglarna, limskruva 22mm spån på det och flytspackla min 12mm
behöver du komma upp i höjd får du bygga på golvreglarna med nått
Tackar för svaren, känns som vi gick upp en nivå (äntligen)
Då golvspån redan är limskruvat på plats så är idén med bjälklagskassetter inte aktuell, men kan tänkas användas i framtiden!
Gillar din idé Johan samt att det nu är några år sedan och du fortfarande inte märkt av några deffekter.
Jag ska ha 20mm slang är det tänkt och jag vill försöka gå med dem så nära avloppsbrunnar som möjligt, men jag inser ju att man måste ha gärna 20mm betong ovan slang.
Lite frågor/funderingar:
1. Jag har gipsat två rum (badrum samt tvättstuga) och ska nu gjuta, behöver jag då lägga nåt emellan gips och betong? ska man rolla ett skikt en bit upp på väggen? ska man kanske använda plast? eller kommer det ändå torka ut när betongen bränner?
2. Har funderat på nåt slags "hönsnät" för att naja fast slangen på, men det kanske inte behövs?! går kanske att spika fast dem i spånskivan, finns det något anpassat för detta? Vill ju gärna ha nätet ovan slangen då det är min förhoppning att det håller ihop betongen bättre vid de ställen där den blir lite tunnare (vid golvbrunn).
3. Gjuter man direkt på spånskivorna eller ska man prima först?
4. Lättbetong, hur lättarbetat är detta när det gäller fall till golvbrunnar
5. Skumbetong, nån som testat? pris?
6. Som om det inte vore nog klurigt med betongen så har jag även tänkt fylla ut ett rum i källaren samtidigt, hoppas det funkar att använda samma sorts betong där. Ser ut enligt följande (duk, makadam, dräneringsrör, 10cm cellplast, 10cm jackodrän, armeringsnät 8mm + golvvärmeslang 20mm)
Tanken är att beställa golvvärmeslang från Rinkaby nu i veckan och nästa vecka få hit betongbil... hoppas ni har tid att ge mig lite tips, de uppskattas!
Uppdaterar tråden lite, dock kvarstår mina problem med gjutningen på bjälklaget... när jag beräknar detta med betong så kommer ner-böjningen bli 12mm. Vad säger ni om det? kan man lägga klinkers då?
Skumbetong, hittade ett bolag som pysslar med detta, aecrete.se. Deras hemsida är väldigt informativ och hade de haft en anläggning i halmstad hade jag inte tvekat! Nu blir det inställningskostnad på 6-8000kr. Pris per kubik ligger på 1500 + moms om nån nu skulle vara intresserad.
Densitet från 600-1800kg/kubik jämfört med 2300-2400kg/kubik för vanlig betong.
Hoppas nån kan ge mig råd på några av mina frågor
Jag tycker att ni krånglar till det alldeles enormt. Det går normalt alldeles utmärkt att först fästa ett armeringsnät i golvplankorna. Därefter lägga el- eller vattenslingor som najas fast i armeringsnätet och slutligen flytspackla (gärna med fiberförstärkt spackel) ett par cm ovanför värmeslingorna. Sedan ett normalt folietätskikt före klinkersättningen. Om inte träbjälklaget är allt för svajigt så både håller det och uppfyller alla normer. Några golvspånplattor, golvgips eller annan förstärkning eller tätning är onödig.
Det enda skäl som jag kan se till att förstärka ytterligare är om bjälklaget är underdimensionerat eller om man tänker ha tvättmaskin med höghastighetscentrifug i badrumet.
