Kan man gjuta en platta på vanlig markisolering? Alltså den gamla typen som är som stenhård gullfiber. Jag kan köpa sånt för en tia kvadraten (100mm), men hittar inga byggeskrivningar för hur man gör en platta på sån isolering.
Det ska bli ett garage för övrigt, ingen golvvärme eller andra konstigheter, kanske 100mm tjock platta?
Ja du kan gjuta på markisolering av mineralull. Se till att ha ett kapillär brytande skikt under bara.
10 cm makadam kanske?
Är konstruktionen identisk med en platta på frigolit?
