Jag är fullkomligt okunnig angående gjutning och vill göra en yta att ställa en vedspis på. Där den ska vara är det idag resterna av en gammal skorsten, dvs sten och gammal puts i en liten hög. Kan jag gjuta ett skal runt högen med sten och gammal puts så jag får en slät yta att mura upp ett par varv tegel på som sedan blir det spisen står på? Armera med nät som papier maché, typ?
Låter bättre att först mura upp och sen gjuta, eller missförstår jag något. Gör en form i nedkant så du kan gjuta en yta som är i våg vilket underlättar murningen.
Jag menar att gjuta på den hög som redan finns så det blir jämna ytor att sedan mura på. En form runt högen och sedan på med betong, liksom. Ojämn hög av rivningsstenar framför en gammal vedspis med bakomliggande gula och vita väggar.
Det är ju bara en hög med skräp, du får nog börja om från början med detta.
BigR och 1 till
Då gör jag det :-)
Jag skulle tagit bort allt löst och hanterbart.
Sedan skull jag övervägt att gjuta en platta.
De nedre stenarna ser ju stora och kanske är stabila nog att börja med som bas.
Dock efter att ha rivit i gamla fundament så kanske din ide skulle funka, en liten spis väger ju inte mycket men du skulle ha en sprickrisk men spisen skulle ju inte springa iväg oavsett.
/ATW
jai134
Jag tog bort allt löst och en platta
/ATW
Topp! Så får det bli :-)
