Hej.
Håller på att bygga pannrum i förrådet som är hopbyggt med huset. Betongplattan i förrådet ligger ca 160 mm lägre än själva huset och är oisolerad.
Alla vatten, värme och avloppsrör är nu utdragna från huset ut till förrådet.
Nu till mitt dilemma...
Min första plan var att lägga 100mm cellplast direkt på den befintliga betongplattan och sedan flyktspackla 30mm ovanpå. 130 mm räcker dock inte för att få fall på avloppet. Därför har nu plan B fått träda i kraft, vilket innebär 100mm cellplast, 50mm betong och sedan flyta ett fall med flytspackel. Problemet med detta är att jag inte har tid att vänta 1 månad per 10mm betong innan jag kan belägga betongen med flytspackel, tätskickt och klinker.
Någon här som har någon annan lösning?
