2 395 läst ·
4 svar
4 svar
Gjuta oisolerad platta intill hus. Dränering m.m.
Jag ska bygga om min stenlagda carport till ett garage. Det blir enklast möjliga garage med oisolerad platta, men vill ändå göra så rätt som möjligt.
Garaget blir vidbyggt huset som står på en torpargrund.
Har förstått att man ska ha t.ex. 10 mm frigolit mellan huset och plattan så de inte påverkar varandra.
Så...
Gräva ur (hur mycket?)
Markduk
10 cm makadam
Armering
10 cm betong
Hur ska man tänka med dränering? Behövs dräneringsrör?
Så...
Markduk
10 cm makadam
Armering
10 cm betong
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du måste utgå från markens beskaffenhet. Det ger helt olika förutsättningar både när det gäller grundläggning och dränering. Du bör inte heller göra något som underminerar torpargrunden. Dränering kan ibland skapa fler problem än den löser.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tänk på att en torpargrund ofta fortsätter ner under marknivån, kanske med en tredjedel av sin totala höjd. Plattan måste isoleras mot torpargrunden med en rörelsefog av t.ex. frigolit. Vill du ha fler synpunkter på plattans lämpliga utformning måste du beskriva markens sammansättning.
Jo, det är jag med på. Det var så jag menade när jag skrev att plattan kommer ungefär halvvägs upp på torpargrunden. 10 mm frigolit mellan huset (torpargrunden) och plattan har jag planerat in.
Jag får väl ut och plocka bort lite marktegel och sätta spaden i marken
