Ska snart påbörja en utbyggnad av vårat hus och ska då förbereda med att dra fram avlopp och kommer då behöva såga upp källargolvet. Då jag ändå håller på och bökar med golvet så tänkte jag samtidigt isolera det.
Jag har sprungit på lite problem och tänkte höra era åsikter om hur ni hade gjort, huset är gammal och jag räknar med att inte få det helt perfekt, Källaren ska endast användas till förvaring samt teknikrum framöver så takhöjden har vi struntat i att ta hänsyn till. Men mögel och fukt vill vi gärna bli av med.
Bild i dagens läge:
Cirka 2 cm betong som lätt gick att mangla med släggan. Som man ser på bilden så är sulan i princip obefintlig. Misstänker att man någon gång efter huset byggdes grävde ur cirka 10 cm för att få bättre takhöjd och gjöt golvet vilket göra att golvnivån är lägre än sulan.
Någon som har några synpunkter på denna lösning? Jag själv tänker att jag inte vill gräva ur mer för att jag vill att betongplattan ska ge stöd åt ytterväggen. Belastningen kommer även öka på de väggar där utbyggnaden kommer emot. (dräneringsröret är bara för att visa vilken höjd det ligger på, det ligger på utsidan av väggen)
Bild i dagens läge:
Jag hade lagt något tunt typ 10mm frigolit eller så mellan yttervägg och betongkaka så det inte spricker om det sjunker någonstans men sitter fast någon annanstans....Golvvärme hade ju torkat ut det hela med , men det kanske är overkill?
Jag är rädd att 100mm är för lite isolering för att lägga golvvärme, men funderade på att lägga betonghärdningskabel för att i efterhand kunna torka skarven mellan vägg och golv om det skulle komma in vatten där, men det löser ju inte problemet mer än att det kanske känns lite bättreH hjalle74 skrev:
