Hej !
Vi har tänkt att bygga ett badrum i ett av hörnen i det lilla huset från 1928.
Golvet består idag av gammalt bruk men är väldigt poröst och kan med lätt slås sönder av en större hammare. Har hört mig för om förfarandet : först 5-10 singel sedan 5cm isolering (minst), plast,och på det armering, wirsborör 20mm, för att sedan gjuta 10cm.
Detta innebär att man få gräva ca 20cm men detta gällde om huset stod stadigt på en T-sockel.
Har nu upptäckt väggens sockel bara är ca 50cm bred och den förväntade T-sockel visade sig vara en L-sockel riktat ut från huset och dessutom som är den belägen bara ett bara ett par cm nedanför det tunna men gjutna golvet (ca 4-5cm).
Vågar man verkligen sätta ner spade och spett i detta utan att huset kan sätta sig?
Ska man gjuta zon för zon kanske? Vilket leder till problem med tätningen och frigoliten..
Hjälp hur göra?? :o
Har motsvarande problem (se inlägg idag)! Har du hittat någom lösning?
