Vi ska bygga om ett garage till bostadsyta. Garaget har en gjuten platta från 1992, då huset byggdes. Se bild för konstruktion.
Måste plattan bilas upp för att sedan gjuta ny platta?
Eller kan man gjuta den nya plattan ovanpå den gamla?
i såfall vilka risker finns det att gjuta den nya plattan ovanpå?
Vi kommer att lägga golvvärme i den nya plattan.
Tacksam för all input!!
Lite frågor och några svar. Hur tjockt har du tänkt gjuta? Och varför gjuta på?
Du kan gjuta på utan att bila bort den gamla plattan. Risken med detta är pga att kanterna torkar fortare än mitten så kan du få kantresning på betongen och detta kan du inte göra något åt utom att bila bort pågjutningen.
Mitt tips om du ska göra detta är att anlita någon som vet vad han gör och inte bara nån vanlig randomiserad hantverkare.
Den befintliga garage-plattan ligger för närvarande något lägre än övriga huset dessutom ska den nya plattan vara större än garaget.Matti_75 skrev:
Vi kommer se till att någon med erfarenhet kommer att göra grunden!
Moderator
· 56 224 inlägg
Men vet du något om isoleringen under plattan. Det kan ju vara allt från jättebra bostdsstandard till helt oisolerat under ett garage.
