Jag håller på att bila ut betongen i min tvättstuga för att lägga golvvärme. Tanken är att jag ska gräva ut och fylla på med 150mmMakadam sen 200 mm cellplast.
Hur tycker ni att jag ska göra runt kanterna? Ska man släppa en bit av den gamla betongen runt kanten och låta den vara oisolerad eller ska jag bila ut till väggen? Behöver jag voter och ska jag isåfall släppa den övre cellplasten en bit och låta det bara vara 100mm under voten eller ska jag gräva ner som ett dike runt om för att få 200mm även i voten?
Andra tips välkomnas också.
