JAg ska gjuta 5kvm platta i helgen i en ouppvärmd entreutbyggnad på huset. Kommer blanda på trappan och ösa in under ca 2h. Är det nån risk för problem om det är 0gradigt ute? När det väl är färdiggjutet är det ju inga problem att hålla hyfsat temp där jag gjutit men under gjuttiden är det ju kallt
kan ju även värma upp hallen innan men den värmen smiter ju snart ut när jag står med öppen dörr i 2h..
Använd varmt vatten. Värm upp hallen innan, även om värmen i luften smiter ut så gör inte det så mycket, värmen i underlag, väggar osv sitter kvar och hjälper till.
Med lite varmt vatten och uppvärmt innan kommer det inte att vara några problem.
Det tar lång tid för betongen att härda, så om det är kallt i omgivande luft en stund under gjutningen har ingen betydelse.
Mikael_L
Mikael_L
Exakt så.
Är det nära noll så är det inga stora problem. Försök blanda betongen med minst 20°C vatten, gärna 30° också.
I vilket fall ska den klara att hålla plusgrader fram till att du kan täcka över lite och hålla värmen på annat vis.
Betongen utvecklar lite värme själv när den brinner, så är det ungefär 0° eller strax under behöver man kanske inte värma något extra utan bara isolera. Men samtidigt brinner den fruktansvärt långsamt då så att värma upp är nog säkert en god idé ändå om det går att lösa smidigt.
