Är det möjligt att först gjuta igen ett uppbilat avlopp med grovbetong..för att därefter börja gjuta finbetong över hela plattan?
Har funderingar att ta bort min översta platta 2-4cm som vilar på sand som i sin tur vilar på grovgjuten betongplatta. Så jag tänkte gjuta på den grovgjutna.
Vad är det tunnaste jag kan gjuta på den grovgjutna plattan (som först primas m.m)? Armera och/eller addera fibertillsatser för att kunna hålla det tunt. Försöker undvika att köra flera olika gjutningar, t.ex. flytspackel för att undgå tid som man måste vänta in.
...Eller är det bättre att först gjuta igen avloppet. Låta det härda några dagar och därefter gjuta finbetong över hela golvet? Fördelen jag ser är väl att det härdar fortare om man låter det luftas några dagar efter första gjutningen?
Du kan gjuta allt i en smäll inget konstigt med olika kvalitéer. Ska du följa rekommendationer så ska du ha 50mm täckskikt mellan marken och armeringen nedåt och 30mm uppåt så beroende på armeringsmattans tjocklek
så blir det 90-100 som tunnast.
Det är en gjutning ovanpå befintlig platta.
Eftersom du har sand emellan så blir det så men du kan använda dig av exempelvis Slipsats med armering och komma ner till 30-50mm tjocklek
Tanken är att gjuta på den grovgjutna plattan. Jag eliminerar alltså sanden
Ja då skulle jag använda flytspackel eller slipsats då det är lättare att få fin yta med dessa
Ja du har absolute en poäng där och det vart väl mitt första val först....men jag misstänker att den grovgjutna plattan inte är gjuten i nivå då det är tjockare platta på ena sidan än andra (den plattan som ligger ovan sanden)....Men får dubbelkolla det. Isf skulle det gå åt så mkt flytspackel = dyrt
