904 läst ·
14 svar
904 läst
14 svar
Gjuta med skb betong
Du måste ju nödvändigtvis inte vibrera vanlig betong heller. Till ett uterum kanske det inte krävs. När jag själv gjöt 50m2 oisolerad platta till ett enkelt uthus så slodade jag bara ytan, ingen vibrering. Standard betong som levererades med rotorbil.
Man bör ändå vibba lite men det är kanske inte kritiskt att det blir helt perfekt utförtG Gabbe1 skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 523 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 523 inlägg
Förutom det som redan sagt så är min visserligen begränsade erfarenhet av skb att det blir något mer betonghud som man då måste/bör göra något åt innan man går vidare.
Jag vet inte om det finns något smidig lösning som gör ytan redo för klinker men det kanske det gör.
Du behöver laser där du monterar mottagaren på en kratta eller raka för att kunna dra till betongen allt eftersom. Sedan ska du sloda av ytan med en rörsloda. Dagen efter så slipar du av ytan med en Abs slip för att få bort topparna och cementhuden.
Fråga till behöver man lägga någon plastfilm/folie direkt över betongytan för att minska snabb uttorkning eller räcker det med pressening för att skydda mot regn? MvhS snickar skrev:
En viktig detalj som många missar är att den inte rinner till världens ände utan den kräver också arbete, för en som inte arbetat med betong är det nog enklare med en tex S4 (halvflyt) eller s5 (fullflyt) så man med hjälp av en vibrator får ut den i alla hörn och springor.
Sedan som andra nämnt så kräver den mer förarbete.
