9 226 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Gjuta med betong eller flytspackla den här "klacken"?
Hallå!
Röjer som värst i källaren och har nu kommit till den punkt att entren ska fixas till, tidigare klinker är bortbilat och under den låg denna ytterst tveksamma "konstruktion" vill helst slippa bila bort allt.. så, för att höja nivån på denna klack och dessutom få en snygg kant utåt (ska reglas upp trägolv i nivå med klinkersen) bör jag
Flyttspackla eller gjuta med finbetong?
Behöver komma upp ca 5cm och 10cm på vissa ställen (groparna).
Ska man armera oavsett?
Tacksam för era kloka tips
/Andreas
/Andreas
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 356 inlägg
Om du har tid och vill ha det ordentligt: finbetong och armering. Det blir betydligt starkare och billigare än flytspackel. Kanske grovbetong om det är 5cm och tjockare. Använd avdragsbanor av något slag, för rätt blandat finbetong flyter inte ut för fem öre.
Sedan får du vänta 4 veckor för att det skall brinna klart + ytterligare 8 veckor för att krympsprickorna skall ha gått färdigt. 3 månader innan klinker alltså.
Med avdragsbanor menar du samma ide som när man putsar? Jag hade tänkt bygga upp en form så jag får raka och fina kanter sen fylla upp med lämplig betong/flytspackel. Kör jag med finbetong så kommer det inte flyta ut helt hundra, men måste väl bli tillräckligt bra/slät för att kunna lägga klinker? Kan ju köra med en 10mm fixkam.
Med armera så tänner du att man lägger ett nät som täcker hela plattan?
/Andreas
/Andreas
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 356 inlägg
Avdragsbanorna eller dina kanter används för att stocka av betongen till en plan yta. Lämpligen med en lång alu-profil som dras fram- och tillbaka tvärs slätningsriktningen. Kolla här:A Andenzz skrev:Med avdragsbanor menar du samma ide som när man putsar? Jag hade tänkt bygga upp en form så jag får raka och fina kanter sen fylla upp med lämplig betong/flytspackel. Kör jag med finbetong så kommer det inte flyta ut helt hundra, men måste väl bli tillräckligt bra/slät för att kunna lägga klinker? Kan ju köra med en 10mm fixkam.
/Andreas
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 356 inlägg
