hallå,
åkte till bauhaus för att köpa finbetong, då jag ska gjuta en köksbänk. väl där fick jag tips om en fiberförstärkt variant som var dyrare men enklare att jobba med pga ingen armering skulle behövas.
nu när jag kommer hem och läser på säckarna känns det dock som om bauhauspersonalen var förvirrad. jag har köpt Combimix Combitherm, som beskrivs såhär: "Fiberförstärkt cementbaserat putsbruk för putsning på isolering av cellplast och mineralull".
http://www.bygghemma.se/utomhus/byg...k/putsbruk-combimix-combitherm-cs-iv/p-186682
vidare står det på säcken att maxtjocklek är 10mm. min bänk kommer vara 30mm. ska jag åka tillbaks med säckarna eller är detta helt perfekt?
tacksam för svar.
/peder
Ja det går att använda i teorin, denna typen av bruk är vanligt att man använder i USA. Problemen är följande;
1. Det är ett a-putsbruk som är de hårdaste av putsbruken men inte lika hårt som betong. Detta problem löser du genom att addera rent cementpulver (byggcement) till bruket utan att öka mängden vatten. Kör ner ett par kilo per säck du blandar.
2. Pga av att det är 1mm fraktion på bruket så kommer skivan upplevas som väldigt homogen efter slipning, du kan inte slipa fram någon vacker struktur. Detta kan du även lösa genom att köpa 4-8mm stenkross och hälla i bruket. Tänk på att göra formen 5mm större i alla riktningar för att ha lite slipmån, ibland får man slipa ner ganska djupt för att få en snygg yta.
3. 30mm hade varit för på gränsen till för tunt att gjuta med finbetong så detta bruket passar bättre. Om du inte har ett underlag med väldigt många stödpunker för skivan så armera med galvanierade bistål. Skall det vara en vask så lägg in mer armering runt den, gärna 12mm armeringsjärn.
Följ Finjas guide i övrigt och hyr en liten betongvibrator om du har möjlighet annars blir det mycket efterspackling av luftbubblor:
http://finja.se/App_Resource/Page/file/tips_ideer/diskbank.pdf
pudde
tack så oerhört för svaret! detta kommer gå strålande!
Väntar med spänning på mer info om ditt projekt, hur du gör och hur det går, bilder etc. Då jag planerar något liknande framöver :)
hallå. sen uppdatering men hur som helst. materialet VAR fel. det tog typ 8 dagar för detta bruk att brinna, och när jag sedan lyfte skivan sprack den i tusen delar. dessutom var ytan väldigt porös.
som tur var fanns ju formen redan, så jag tvättade/silikonade/oljade den, slog på vanlig finbetong. vibbade med en slagbord med nån slags ojämt järnskrot (årklyka?). armerade efter halva. efter 3 dagar: perfekt resultat. se bild.
har spacklat och slipat några varv. spacklade med silad finbetong. har gnidit in den 4 varv med osmo hårdvaxolja.
Snyggt!
