Hej.
Jag har nyss gjutit mitt golv i badrummet med EPS betong (ca 7 cm) och hade plattläggaren där idag och skulle kolla hur saker ska göras och fick syn på en del av det gamla golvet (regel och lite golvbrädor som var en del av den gamla hallen som den nya väggen står på) som ligger synligt där TM och TT ska stå och detta är i färdig golvhöjd. Blir obra tyckte han...
Han rekomenderade att jag då skulle gjuta upp en "hylla/klack" som dessa kunde stå på, så jag bäddar in denna lilla träkonstruktion (som är ca 160 cm lång och mellan 4 och 6 cm bred ut från färdig vägg) och får ett fast golv. Ytan som är tänkt att "lyftas" är ca 70 cm djup, 160 lång, och ska bli ca 10 cm hög...
Nu till min fråga...vad ska jag använda för betong/produkt till detta??
Förslaget från plattis var att höja detta med EPS, och sen flyta uppepå.. precis som resten av golvet (som ska flytas i morgon eller fredag), men jag skule vilja gjuta detta med en snabbtorkande betong av ngt slag och sen flyta uppe på det.
Underlaget där det ska gjutas är 7 cm EPS betong (som det ska läggas golvärmerör på), med paltta på mark under.
Det kommer att ligga ngt enstaka golvärmerör under, så jag vill ogärna höja denna del med just EPS, för då tapar golvvärmen sin funktion.
Tips eller ideer???
Så du är rädd att inte få värme under TT och TM? Varför?
Rädd och rädd.... men känns bortkastat och lägga värmerör där och sen gjuta in det med EPS....som e isolerande.
Sen vet jag att det egentligen inte behövs vara värme där, men om det skulle komma vatten där så e det ju bra om det torkar upp.... och TM och TT kanske inte ska vara där för evigt...
Det hade varit enklare att förstå med en bild, men varför kan du inte riva ut brädorna och vad mer som nu är där istället?
Fixar bild på det ikväll....
Regeln och golvbrädorna är där från gamla hallgolvet, och dessa finns kvar för att bära den nya väggen...som står precis bakom den. Så det sticker ut 4-8 cm från den väggen in mot badrummet, därav denna sektion med upphöjda golvet, och jag ska gjuta till det ikväll, hade jag tänkt.
Liten miss av mig att lämna kvar detta....
Tror inte du behöver värme just på den gjutna klacken. Och river du den så ha du ju värmen där sen.
