2 214 läst ·
2 svar
2 svar
Gjuta kantbalk till timmerhus
Hallå, jag har planer att gjuta en kantbalk till ett timmerhus som ska upp i år, tänkte fråga er kunniga om kantbalksgjutning.
markarbetet är gjort, avlopp och slang för el och vatten är draget. 8-16 singel ligger 30cm över sanden.
Formen blir rektangulär med ett kryss i mitten
jag tänker gjuta balken 40 cm bred
frågor:
1. Vad ska jag använda för isolering under tex 100mm etc.
2. Hur hög bör balken vara för att jag ska känna mig säker?
3. Bygga egen form med plankor eller plywood? Hur skulle ni gjort?
tack på förhand mvh
frågor:
tack på förhand mvh
tjenare, jag började med dräneringen, dia 150 sedan en hyfsat tjock bädd med 8/16, sen så formsatte jag för gjutning på isolering, armerade med 16mm och gjöt 200.C Clasallan skrev:
sen så murade jag 5 skift 250 leca med ventiler tjärpapp på toppen mellan stenen och timmerhuset
