Jag skall gjuta nytt källargolv i tvätsstugan.
Jag har bilat upp golvet och bytt avloppsrör. Det finns utrymme för  20 cm isolering + ca 12 cm betong.
Tanken är att även gjuta in 20 mm golvvärmerör i betongen.
Jag kommer att behöva hjälp från entrepenör med detta och frågan är vad gjutingen kan kosta inkl isolering och läggning av gollvärmerören. Det går att komma åt med ränna från betongbil genom källarfönstret. Golvvytan är ca 15 kvm. Kostand för rörkokare som kopplar in till befintligt golvvärmesystem räknar jag som ett separat jobb.
Har ni tips på entrepenör som kan gjta i Stockholm?
Vi betalade 19000kr + moms för c:a 23kvm i vår källare. då gjöt man en 7-8 cm armerad platta. Resultatet blev grymt bra. När gjutningen var klar låg golvet 8mm under golvlistnivå så det var bara att smacka dit klinkers så var allt tillbaks till det normala :)
Skall göra 20kvm till här under hösten men funderar på att gjuta själv eller hitta någon billigare firma. Dom här körde med en betongblandarbil och en pumpbil, var 4 gubbar och gjorde jobbet på en halvtimme.
Har någon tips om billigare firmor så är jag också intresserad :)
Kan det vara så med betonggjutning att det är en hög startkostnad och tillkommande kvm blir billigare? Imponerande med 30 min jobb för gjutningen!!!
Kostnaden 19000 sek var det med isolering under?
Var var jobbet utfört? i Stockholm?
19000 ex moms för gjutningen enbart. då var isolering, armering och golvvärmeslangredan på plats.
Gjort i stockholm.
Tror dom använde såndär självkompakterande betong.
65kvm armering
65kvm Isodrän
65kvm 20mm cellplast
2pallar cement
10500:-
Var varsam med golvvärme i källare, det kan bli så att man får fuktproblem istälet för varma torra golv. Detta pga fel istallation, dålig isolering mm. Golvvärmen värmer helt enkelt jordmassorna under plattan, även om man har isolerat under betongplattan sipprar det alltid ut en del värme till underliggande jordmassor. Fukten kan då börja vandra utåt mot källarväggarna och slå in i dessa med fuktgenomslag här.
Gör rätt så blir allt bra ;)
Mvh
Exsnickarn
gadeberg skrev:
65kvm armering
65kvm Isodrän
2pallar cement
10500:-
Du menar at du gjorde allt själv inklusive blanda cementen? Så detta är materialkostnad?
