2 879 läst ·
6 svar
6 svar
Gjuta källargolv EPS eller Isodrän?
Här kommer ytterligare en källargolvstråd. Det är så att jag har ett källargolv som jag bilat upp och grävt ur. Pga husgrundens konstruktion så kan jag inte gå djupare än 20cm.
Min ursprungliga plan var att beställa hem 70kpa isodränskivor 100mm tjocka, och sedan armera och gjuta 8cm på detta. Men jag fick då höra från en i branchen att det skulle vara bättre att istället för isodrän, gjuta EPS betong ca 10cm, sedan gjuta min armerade platta ovanpå detta.
Enligt honom skulle detta vara ok där jag bor med tanke på underlaget som är gammal havsbotten och mestadels sand, så jorden under golvet är i princip alltid snus torr, vilket jag själv kan bekräfta, det är snustort under.
I jämförelse med 70kpa isodränskiva så har Finjas EPS en tryckfasthet på 2MPa vilket är ca 30ggr högre, så detta borde ju inte vara någon show-stopper.
Kostnaden blir också likvärdig när jag räknar på vardera materialåtgång om jag blandar och gjuter själv, vilket jag tänkt med EPS betongen i allafall.
När jag läser Finjas arbetsbeskrivning verkar det vara ok att gjuta ovanpå EPS-betongen med Finjas golvbruk, men när jag letar runt så verkar jag inte hitta någon som gjort det med armeringsnät osv.
Hur ställer sig folket här till detta tillvägagångssätt? Är det bara att köra på med EPS eller ska jag gå vidare med isodrän?
Vad skulle EPS-betong tillföra i detta fall? Syftet med isodrän är väl för att isolera samt vara kapilärbrytande. Är det torrt under kan du lägga eps/xps isoleringsskivor istället för att gjuta med EPS-betong.
Tack för svar. Kanterna där golvet bilats upp är ganska ojämna, och enligt killen så skulle EPS betongen flyta ut och fylla upp bättre och således skapa bättre isolering. Just den biten har jag noll koll på tyvärr. Han rekommenderade då att använda Finja EPS Varm.B BosseHansson skrev:
Ok så det är inga problem att lägga xps isolering direkt på marken om det är torrt? Då är kanske det ett bättre alternativ.
Jag har inte sett några isoleringsvärden på EPS-betong om den blir fuktig. Sen skall jag säga jag inte räknat på förlusten i ytterkanten. I ett litet badrum eller liknande så kanske det är större problem än större golv i en källare.G Patrik Gralov Holmberg skrev:Tack för svar. Kanterna där golvet bilats upp är ganska ojämna, och enligt killen så skulle EPS betongen flyta ut och fylla upp bättre och således skapa bättre isolering. Just den biten har jag noll koll på tyvärr. Han rekommenderade då att använda Finja EPS Varm.
Okey, men då kanske ett alternativ är att lägga xps-skivor och fylla ut med EPS-betong i sidorna där det ojämt?B BosseHansson skrev:
Det slutade med att jag la 2x50mm XPS 300 isolerskivor, armerade och gjöt 80mm platta ovan på det. Gjorde det själv.B bs ss skrev:
Jag passade även på att lägga vattenburen golvvärmeslinga i golvet med LK minishunt för att reglera värmen.
Gjutning gjorde jag som så att jag köpte ett gäng rör på biltema för att använda som avdragsbanor. La dessa i våg på små högar av betong och lät det härda ett dygn, sedan gjöt jag golvet. Tog ca 3-4 timmar på 2 personer, en som blandar och en som springer med rullebör samt jämnar av. Efteråt låter man det härda någon timme, in och glätta av.
Än så länge har jag inte haft några problem. Inga sättningar, ingen fukt. Är lagt klinker på med rätt bred fogbredd för att släppa genom eventuell fukt.
Jag har sedan detta inlägg fixat ytterligare 2 rum i källaren på samma sätt.
Nu kommer väl någon påpeka att det är på tok för lite isolering under för att ha golvvärme, men jag tycker inte att jag förlorar så värst mycket värme mot tidigare. Vi behöver inte ha någon vidare värme i golvet för att det ska bli varmt i källaren.
Golvvärme och EPS-cement i källargolv - risk för omvänd fuktvandring?
Värme allmänt -
Bila bort källargolv i tvättrum - ersätta med EPS-cement?
Golv -
Gräva ur källargolv och gjuta nytt vid botten av sulan
Grund & Markarbeten -
Gjuta källargolv med EPS cement
Golv -
Guide gjuta källargolv EPS-betong
Byggmaterial & Byggteknik
