Håller ju på med garagebygget och det blir nog gjutning inom 2-3 veckor,
Nu har jag börjat fundera om plattan kan stå så över vintern eller om man måste isolera eller liknande? Jag bor i sundsvallstrakten
Sitter i samma sits fast utbygge i stället för garage, så jag väntar nyfiket på vad du får för svar!
Själv tänker jag jobba på så mycket jag kan och orkar för att få upp i alla fall ett tak innan snön kommer. Är lite orolig över tjälen innan jag återfyllt marken runt om grunden. Får se hur jag löser det. Kanske temporärt lägger cellplast på marken runt om grunden...
Jag skulle inte tro det är någon fara. En referenspunkt är att inte gjuta under 5 grader, och då heller inte låta betongen bränna vid en temp. under 5 grader.
Så jag vet inte hur tempförhållanderna är i Sundsvall om 3-4 veckor. Men det bör väll inte vara så kallt där i oktober?
Här nere i Blekinge hade vi sex grader i morse när jag vaknade... Så lite bråttom börjar i alla fall jag känna att det är!
När betongen väl uppnått sin sluthållfasthet är det fuktmättade frys- och töcykler som bryter ned den.
när jag kollade priser på betong så nämnde de att det fanns nån tillsats om det blev kallt ute...
men det verkar iaf som man inte behöver vara orolig att plattan får stå "öppen" hela vintern... får väl försöka skotta bort om det blir snöslask innan det fryser till svallis.
Man har bla. i luftporbildande tillsatsmedel i betong som skall tåla fryspåverkan. Den testas enligt en massa standarder så det kostar extra men är nog lite överkurs på en platta som skall stå ute en vinter.
Om man täcker över plattan med presenning så ska det inte vara någon fara, blir typ kallgarage.
Protte
Enk Projektet
Protte, du menar efter den har härdat färdigt eller? För under tiden den brinner, i alla fall upp till den kritiska 5MPa-punkten, kan man väl behöva både presenning och isolering?
kan man tex ha en vattenspridare på över natten om man tror det blir kallt? vattnet bör ju iaf ha en 3-4 grader kan jag tycka, eller är det inte bra om det blir för blött heller?
Betong brinner väldigt långsamt om det är kallgrader. Det i sig är ju bra men det tag lite för lång tid. Det man idag har i är en accelerator som gör att betongen härdar snabbare. Men man har fortfarande problem med att vatten tränger in och fryser i "halv" hård betong med stora sprickor som efterföljder.
Vid vilka ute-temperaturer brukar man börja blanda i acceleratorer? När det är som nu, alltså 20 grader på dagarna och 5-6 på natten, så behövs det väl inte?
Åtminstone tidigare så bad man betongstationen blanda med varmt vatten så brann betongen såpass i början att den höll värmen i sig själv.
Två presenning kan kanske räcka.
Alla byggfirmor gjuter året runt.
Protte
Byggfirmorna lägger på en isoleringsmatta om det är kallt ute.
