1 311 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Gjuta in golvvärme??
Har gjutit platta utan ingjuten golvvärme. Skall istället ha ett flytande golv i form av 50mm spårfräst cellplast och tänker lägga parkettgolv direkt på det.
Frågor:
# I våtrum (badrum och tvättstuga) som skall ha klinker så måste jag antagligen gjuta in PEX-slangen i nån form av finsats eller nåt liknande på ca 40-50mm. Vill ha nåt som är skapligt självlevelerande. Nåt förslag på lämplig produkt? Hade tänkt blanda själv med en vanlig tombola eller planblandare. Total golvyta ca 15m2 (två badrum och tvättstuga).
# Entrén skall oxå ha klinker man ingen våtrums-ångspärr så jag hade tänkt slippa gjuta in PEX-slangen där och funderat på om det finns nån annan lösning på hur jag kan bygga upp 50mm med plats för 20mm PEX och som blir stumt nog för klinker.
Frågor:
· västra götaland
· 1 017 inlägg
flytspackel?
