8 119 läst ·
34 svar
8k läst
34 svar
Gjuta igen plattan efter avlopps- och vattenledningsbyte
Hej! Vi har bytt avlopp och tappvattenledningar i halva huset, och nu har vi vallgravar fyllda med diverse rör. Dessa håligheter tänkte vi fylla igen med makadam så det kvarstår 10 cm att gjuta betong över. Men - som synes på bilden kommer vi ju inte direkt åt att packa fyllnadsmassan. Vad skulle ni använt er av för makadam?
Plattan är oisolerad och har genomgående varit torr... vi ska såklart borra fast armeringsjärn och najs ihop så gott det nu går.
Tacksam för råd och inspel!
EPS- betong! Torkar snabbt och är lätt att smeta ut i alla gravar. Perfekt till detta
https://www.bauhaus.se/eps-cement-e...MIrszbjN_76gIVTRV7Ch0reQcvEAAYAyAAEgKfdPD_BwE
tack för svar. Vet du om plattan blir lika stark om vi använder eps-betong som vanligt grov? Hörnan har ju just nu nästan som en egen pytteplatta som bär hela hörnet av huset, vilket känns mindre bra när snö och så kommer...?M Morgonskiftet skrev:
tack för svar! Har vidrört den tanken, men det är ändå typ 40 cm djup eller så. Är snabbetong lika starkt som vanlig grovbetong..?Claes Sörmland skrev:
OK är det så mycket som 40 cm så kanske makadam är en mer realistisk och ekonomisk lösning på djupet.M Moisam skrev:
Webers produkt ger ju en tryckhållfasthet på 30 MPa vilket motsvarar vanlig C25/30-betong. Det är ju bara ett golv så det är säkert overkill i alla fall.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 402 inlägg
Fylla med lecakulor och sedan gjuta över?
Tack för dina kloka inspel! Det är lite så jag tänker också. Hade du oroat dig något för att 4-8 makadamen inte blir kapillärbrytande?Claes Sörmland skrev:
just nu lutar jag åt att fylla m 4-8 och sen snabbetong sista 10 cm.
Sambon är inne på den lösningen, men det känns inte som det bästa alternativet iom att det är så tight i rännorna. Jag tror inte lecakulorna letar sig ner. Och då är jag nojig att betongskiktet blir jättetjockt och att vi skulle råka bygga in fukt iom att tätskikt ska på...somJohannes Carlsson skrev:
Vanligt kanske jag övertänker...
