Hejsan!
Lite funderingar.. Vid gjutning av grundplatta hur tänker man kring fall i badrum? Hur löser man det?
Vi ska installera eldstad och då bör det finnas imkanal, hur gör man denna, mått osv?
Tack på förhand för svar!
Verktygstokig
· 268 inlägg
Hej där.
Det vanliga är att man gör en ursparning i gjutningen i zonen kring badrummet, så att får mer plats för fall.
Immkanal har inget med eldstad att göra.
Jag antar att men du skorsten eller troligen tilluftskanal?
tilluft brukar gjutas in i plattan, så det kommer in under eller bredvid eldstaden eller så köper man en Model med en skorsten som har tilluft inbyggt i sig.
skorsten drar man igenom huset ut på tak eller efter genomföring längst en yttervägg,
Gjut fast brunnen på rätt plats och rätt höjd, spackla fallet när det är dax att bygga våtrumet.CarolineD skrev:
Tillluft till eldstaden är det bra om du får ner under isolering och armering, att ha den i plattan kyler onödigt mycket.
Verktygstokig
· 268 inlägg
Hej.
Har varit mer om både, där man helt lämnat ett hål vid brunnen eller gjutit till ca 3cm under färdigt golv.
men vanligast att gjuta fast brunnen på rätt nivå i ursparningen som ligger lite längre ner än övrigt plata men sedan bygger upp det med allt med flytspackel med rätt fall.
Verktygstokig
· 268 inlägg
Hur djup ursparning och vilken höjd på brunnen beror på fallet /storleken på rummet, och lite kring vilket system man valt med golvärme etc, finns många faktorer som spelar roll.
gör man det inte en ursparning utan bara bygger uppåt, så får man ofta hög tröskel mot badrum istället och kan på nedslag på tillgänglighet i värsta fall.
Ang tilluft. Vi ska ha L-element, ska de gå igenom dessa eller under mark?F fribygg skrev:
Angående gjutningen så är det allra bästa att skapa fallet i alla utrymmen med golvbrunn direkt vid gjutningen. Då slipper man spackla i ett senare skede.
Dock är det långt från alla som gjuter betongplattor som besitter kunskap och rutin för att göra så.
Ett par bilder på en platta som jag gjorde för ett år sedan. Själva gjutningen lejde jag bort och proffsen bad mig markera vart badrummets väggar skulle vara, sen fixade de resten. Brunnen satte jag ca 25-30mm under golvnivå. Idag är badrummet inrett, har bra fall och inte ett enda gram spackel har använts.
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 340 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 340 inlägg
Hur gjorde du markeringen?G Gabbe1 skrev:Ett par bilder på en platta som jag gjorde för ett år sedan. Själva gjutningen lejde jag bort och proffsen bad mig markera vart badrummets väggar skulle vara, sen fixade de resten. Brunnen satte jag ca 25-30mm under golvnivå. Idag är badrummet inrett, har bra fall och inte ett enda gram spackel har använts.
Ja, alltså, de röda linjerna på bilden är ritat i paint och har aldrig funnits på den verkliga betongplattan.P Posselosse skrev:
Instruktionerna som gjutarna fick bestod av en ritning och tillsammans ritade vi dessutom några streck på kantelementen. De kunde dessutom orientera lite efter de rör som kommer upp i badrummets innerväggar.
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 340 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 340 inlägg
Tack, funderade på om du drog snören kors och tvärs, men kändes jobbigt när man sen går runt...G Gabbe1 skrev:Ja, alltså, de röda linjerna på bilden är ritat i paint och har aldrig funnits på den verkliga betongplattan.
