2 114 läst ·
3 svar
3 svar
Gjuta grund. Hur monterar man avloppsrör?
Jag ska gjuta en grund på 15 m2. I den ska det finnas två brunnar. Hur djupt ska rören läggas? Dom skall gå till en tre kammarbrunn sedan. Och brukar man lägga rören under isoleringen och att dom sticker upp? Eller lägger man dit isolering och sedan fräser ut och monterar rören på ca 10 cm under färdig platta? Såg på internet att båda lösningarna verkar användas
Jag har kommunalt avlopp. Men menar du hur djup man gräver för att bygga trekammabrunn? Eller hur djupt ner i trekammabrunnen avloppsröret skall mynna ut eller hur djupt under plattan du ska dra dem om du har trekammabrunn? Om det är det sistnämnda så spelar det ingen större roll. Bara du får tillräckligt fall hela vägen.
