Hej alla.
Ska börja på att bygga en grind mellan parkeringen och huset. Behöver hjälp med hur jag ska gjuta fast stolparna så att inte grindarna slår sig.
Rejäla grindstolpar är tanken, helst i murad tegel alternativt i trä.
Skickar med en skiss på hur tanken är.
Yttermått från stolpe till stolpe är ca 4 meter.
Mvh
Mvh
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Se till att det blir stabilt!
https://www.byggahus.se/forum/threa...vinkelraeta-grindstolpar.320359/#post-3019637
Jag hade gjort som så att jag gjutit en armerad bottenbalk som gick mellan grindstolparnas fundament under marken. På så vis kan de inte röra sig inbördes. Förslagsvis låter man sedan armeringsjärn sticka upp där stolparna ska stå och gjuter stolparna alternativt murar runt dessa järn. För grindstolpar i trä rekommenderas rejäla ingjutna plintjärn och inte vanliga stolpskor. Det blir för klent.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA FZV varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
46 kr inkl moms
Här fick jag lite nya idéer.
M.a.o blanda en jäkla massa betong i skottkärran
Om man gjuter en bottenbalk och gjuter med 3 st papprör till stolparba som går upp ca 1m från marken. Sen murar man runt detta. När man murat färdigt så kan man ju fylla med betong mellan papprör/Tegel.
Tror ni det skulle funka eller är jag helt ute och cyklar?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Men jag begriper inte riktigt.
Varför två grindar bredvid varandra?
Räcker det inte med en? För de är väl bara för gångtrafik ändå?
Ska du mura stolparna så kan du väl köra varje varv med 4 sten så att du får en halvstenskanal i mitten där armeringsjärnen sticker upp? Denna kanal kan efter avslutad murning fyllas med betong. Papprör ser jag ingen anledning till? Rätt smidigt också att fästa skivstaplarna till gångjärnen genomgående in i betongen under murning och innan gjutning.
Smart. Nä, papprören gör ju ingen nytta m.a.o men att skicka upp med armeringsjärn funkar ju.Fulkemisten skrev:
Hur långt under mark bör den armerade liggande balken gå?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Balken eller vad vi ska kalla den behöver precis som KOW säger inte gå så himla djupt. Har själv gjutit en sådan konstruktion och den ligger bara under trampstenen ovan. Men du behöver tre rejäla plintar till dina tunga stolpar, även i mitten, så du kommer snarare att få två balkar. Ned på frostfritt djup, i med kapillärbrytande och sedan betong direkt i gropen som gärna får vara nästan lika bred som stolparna i diameter. Grindar är tunga och ger ifrån sig stora hävstångskrafter. Balken i sig behöver inte vara så tjock, 15-20 cm räcker. Gräv två diken mellan groparna och i med armering bara.
Läge att hyra en tombola eller åtminstone styra upp en blandarvisp då det här eländet nog landar på mellan 200 och 350 liter betong skulle jag säga.
Nu blir det istället en stor pergola som kommer avslutas med en grind.
Kommer planteras vildvin/humle som kryper längst pergolan.
Skulle ju bara bli ett litet projekt men vanligt spårar det.
Beror det på värmen tro?
