Jag har precis bilat bort vår gamla golvbrunn. Hade först tänkt låta ett proffs sköta det hela, men jag kunde inte låta bli att börja lite själv av nyfikenhet och det gick enklare än jag trodde. Resultatet blev ett ganska fint litet hål med avloppsröret helt intakt, så jag tänker även försöka med ingjutningen själv.
Bjälklaget är av betong och frigolit, sk Erge-bjälklag och vi kommer att lägga plastmatta. Jag hoppas att jag kan få lite tips och hjälp från er, tex:
1. Måste jag bila bort mer så att det blir plats med betong mellan befintligt golv och golvbrunn? Hur mycket luft är rekommenderat?
2. Vilken typ av betong ska jag använda?
3. Ska jag lägga nivån på golvbrunnen några mm lägre än nivån på betonggolvet för att få extra mycket fall de sista centimeterna, helt i nivå eller tom så mycket som bilden i länken? http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=13439&stc=1&thumb=1&d=1299198504
(gamla golvbrunnen låg i nivå med golvet, men eftersom badrummet är gammalt och det var lagt klinker tidigare så kanske det inte är optimalt)
4. Finns det någon golvbrunn som anses som bättre än andra? Vilken rekommenderar ni?
5. Någon som vet om det går att hitta någon bra instruktion (gärna film) som beskriver momenten? Jag har letat utan resultat.
Är det ett bra fall redan nu? Annars slipa/bila ner runt om så att du får ett totalt fall på 1-1,5 cm på 1 m2 " duschyta " Sen montera en vanlig JAFO brunn från typ Hornbach eller VVS handeln och montera sedan, när den är i våg så häller du på med tex EPS cement så att det fyller upp till kanten på den nya brunnen! Sen så är det ju det vanliga som gäller när det gäller våtrum = våtrumskydd, se Casco´s hemsida där finns bra info = http://www.casco.se/index.php?contentID=131&productcatID=168
Lycka till
Lycka till
Tack för de vänliga svaren! Jag hade aldrig vågat mig på detta utan den hjälp jag fått här i forumet.
Fallet i badrummet som helhet är hyffsat så det kommer jag inte ändra. Men jag antar att jag måste bila upp ett par centimeter runt den nya golvbrunnen för att få plats med cement. Golvet kommer då (i teorin) bli helt plant allra närmast golvbrunnen om jag lägger brunnen helt i nivå med golvet. Därför tänkte jag att jag kanske kunde lägga golvbrunnen tex 5 mm lägre och inte gjuta ända upp till kanten utan spara någon centimeter som jag kan spackla ett litet fall i för hand. Dumt? Overkill?
Jag tänker inte hyra en bilmaskin för detta lilla jobbet, utan planerar att borra en ring med hål med slagborrmaskinen och använda hammare och huggmejsel. Låter det som bästa tekniken utan tillgång till proffsverktyg? Ska jag bila ut 5 cm större än vad golvbrunnen är för att få plats med cementen, eller vad är lagom?
Lokala bygghandeln har ingen golvbrunn som passar exakt i djupled. Är det någon nackdel att förlänga golvbrunnen med ca 10 cm avloppsrör och gjuta in skarven? Muffen i hålet är en vanlig 75 mm med en gummifläns i.
Bila så att brunnen får plats och så att du har plats runt om för att hälla på betong / cement, säg ca 2-3 extra runt om så att du kommer åt bra och sen bygger du ett bra fall för hand med golvspackel
Hej @Norrland,Norrlands skrev:
Jag står själv i begrepp att börja bila i ergebjälklaget för att kunna lägga ned en brunn jämte mitt gamla köksavlopp.
Är nyfiken på vad du använde till att gjuta med?
Uppskattade verkligen tråden, osäker på om jag vågat ge mig på detta projekt själv annars ;-)
http://www.bauhaus.se/kiilto-60.htmloversten skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Själv använder jag denna.
Lättjobbad och ganska flytande så den rinner ner och fyller ordentligt...
http://www.finja.se/bemix-p3.522805.produktinfo
Tack för tipsen.
Funderade på om jag borde använda ngt med isolerande egenskaper?
Jag har så kallat ergebjälklag i huset, 4cm betong, 8cm frigolit och sedan betong igen.
Nu har jag bilat bort det översta skiktet betong och skurit ur frigoliten.
Vore det smart att lägga EPS-betong eller liknande som är isolerande eller spelar det kanske ingen roll på en sådan liten yta?
