177 läst ·
2 svar
177 läst
2 svar
Gjuta golv i gammal lada
Jag har en lada på ca 19x7 meter som ska göras om till häststall. Det är en stolpverkskonstruktion med stolpar på syllstockar som ligger på natursten. Det är ca 3-4 meter mellan varje sten.
Nu vill jag gjuta platta, men samtidigt få ladan vindtät och lite isolerad för att hålla temperaturen över nollan året om. Behöver lite inspiration på sätt att göra detta.
Ett sätt jag överväger är att i etapper gjuta en kantbalk runtom, och ställa ladan på denna (tar bort grundstenarna). Sedan makadam, 100 mm isolering, och gjuta 100 mm platta med kantbalken som gjutform. Jag vill att kanten är högre än plattan för att förhindra urin, vatten etc. att nå träet i väggen.
Detta är ju inte helt okomplicerat. Hur har ni andra gjort eller förslag på hur man kan åstadkomma detta?
En gjuten kantbalk kommer att leda in kyla i plattan. Det är bättre att ta bort grundstenarna gjuta en armerad sula och mura upp en sockel av lättklinkerblock som ger lite isolering.
Jag är medveten om det och har funderat på olika varianter hur man ska isolera kanten, och hur mycket det egentligen påverkar eftersom det är ett stall som bara ska hålla några plusgrader. Kanten blir nog bara ca 30 cm ovan mark.N Nissegandhi skrev:
Jag ska fundera på lättklinker också, tack för tipset.
