Hej, ska gjuta en garageplatta och då kommer jag sätta L element och vad jag förstått ska L elementet högsta del vara på den höjd eller några millimeter under där färdigt golv är utsatt enligt bygglovet?
Nu när jag mäter så ska färdigt golv ligga jämt med befintlig mark idag, bör inte L elementet bygga högre än befintlig mark runt om kring? Jag tänkte då på fasaden som kommer klä garaget, att virket inte kommer för nära marken?
Kanske inte den bästa förklaringen men jag hoppas ni förstår
man bör ha minst 20 cm mellan mark och virke
Okej men kan du svara på om L elementet då ska vara 20 cm över mark ?
L-elementet måste stå på en plan vibbrad yta av singel så översta delen sedan kommer 20 cm över mark (eller vad höjden på elementen nu är).
Beroende på konstruktion kan man sedan mura på ett lager leca-block (19 cm) som man sedan fäster sylltätning och syll i.
Bifogar en bild:
Grund av betong med L-element och leca-block redo för vidare konstruktion, omgivet av natur.
Putsa leca-blocken och sedan kan man fylla igen upp till kantelementens höjd om man vill. Så måste det ju ändå bli vid garageporten.
Men viktigt att panelen har en bit ned till marken.
Nowah
