Hej, vi ska gjuta ett fundament för vår nya värmepump. Kommer bli ca 130cm bred, 70cm djup, 10-15cm hög. Idag är det ett betonggolv med lite flagnande färg bara.
Hur ska man gå tillväga? Vill göra det så enkelt men endå bra. Köra grovbetong samt armeringsnät?
Mvh
Jesper
martintiden
Tyresö
Bygg en ram av reglar 45 x 95 eller 45 x 145, så har du din gjutform - blanda inte för lös betong, så behöver du inte täta formen - lägg bara på några tunga stenar på ramen, direkt på golvet. Blanda och häll i betongen och när formen är full, då petar du ner en 4 - 6 mm armeringsmatta.
Är det inomhuskonstruktion, så kan du ta vilken betong som helst. Är det en utomhuskonstruktion, bör du tillsätta 0,5 L standardcement/säck med betong, för att öka K-värdet så att fundamentet blir mer tålig mot mossa och ytfryst regnvatten
