Nu har jag äntligen lokaliserat läckan som får en innervägg att bli blöt. Det är ett konstruktionsfel i tätningen på en gång som ligger i anslutning till balkongen (och risken finns att även balkongen har samma konstruktion.
Det är original från 1977 och problemet är att tätskiktet bara går fram till en gjuten klack (ca, 6 cm hög) men inte ut över kanten. Det betyder alltså att vattnet "fastnar" mot klacken och där läcker ner in i väggen.
Jag har nu börjat bila bort klacken och tänkte sen ta bort det gamla tätskiktet (asfaltsmatta). Innan jag lägger nytt tätskikt behöver jag gjuta fall eftersom det inte finns något idag och så måste jag gjuta över den bortbilade klacken.
Problemet då är att det kommer att bli väldigt tunnt, från ca. 2,5 cm ner till 0,5 cm. Vad kan jag använda för att gjuta fall så tunt?
