Jag ska göra om hallen hemma. Bort med golvspån, regla och isoleringen.
Kvar (ovanifrån) blir åldersbeständiga plast på betongplattan.
Enligt min snickare ska jag ta bort den åldersbeständiga plasten, städa plattan, primea plattan och sedan gjuta med EPS.
Till min fråga: behöver jag täcka omkringliggande trä?
Vilket jag hört och läst att man ska göra, med en icke-åldersbeständiga plast. Antar det finns reglar runt om där jag ska gjuta, och syllen osv. Ska jag tejpa fast en ”remsa” plast i plattan cch vika upp? (Vilket också hade hjälp vid flytningen sen)
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
Allt organiskt skall täckas med ålders plast , behöver ingen plast på plattan då eps andas
lägger med lite bilder hur det ser ut nu. Den plasten som är kvar är åldersbeständiga på plattan och under syllen som jag vikt upp för att primea plattan.
Ska jag skära av den åldersbeständiga mer och istället trejpa fast en icke-åldersbeständiga (målartäckplast) i plattan med vävtejp och upp på väggen, mot befintliga trä golvet och upp mot syllen/trä vid dörren?
Lite så som den åldersbeständiga är på bilderna.
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
Blir kanon de ? Skall de värmekabel å spackel sen då ? Vilken höjd på eps ?F freppe.ar skrev:lägger med lite bilder hur det ser ut nu. Den plasten som är kvar är åldersbeständiga på plattan och under syllen som jag vikt upp för att primea plattan.
Snyggt jobbat! Får jag fråga, vad ska du använda för icke-åldersbeständig plast? Jag har sökt med ljus och lykta efter det då jag om två veckor ska gjuta ett golv av eps men varken jag eller killarna på lokala byggvarubutiken blir klok på var man får tag på ej åldersbeständig, därav hade jag gett upp det och tänkte köra på åldersbeständig ändå - men nu vart jag ju nyfiken...
Vad är anledningen till att använda icke åldersbeständig plast?
Det är väl vanlig täckplast. Lika tät som åldersbeständig dito. Skillnaden är att den är tunnare, förmodligen inte uv-beständig och kanske blir spröd av tidens tand. Kan eventuellt på sikt brytas ner av fukt också.
Den kommer säkert hålla fint i den här användningen där den inte utsätts för rörelser och väder och vind.
Men vad är skälet till att aktivt och specifikt välja "icke åldersbeständig plast"?
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
Kom ihåg att prima eps dagen efter rikligt , sen bara börja med armering , 3cm spackel på detta sen ?
Jag tog vanlig målartäckningsplast på Beijer, rätt eller fel vet jag inte. Hade inte så mycket att täcka.J Jonaskaboonas skrev:Snyggt jobbat! Får jag fråga, vad ska du använda för icke-åldersbeständig plast? Jag har sökt med ljus och lykta efter det då jag om två veckor ska gjuta ett golv av eps men varken jag eller killarna på lokala byggvarubutiken blir klok på var man får tag på ej åldersbeständig, därav hade jag gett upp det och tänkte köra på åldersbeständig ändå - men nu vart jag ju nyfiken...
