Ska montera ett garage/Carport och behöver gjuta en platta på 8x6 meter.
Behöver tips på hur man billigast gör detta.
Hur mycket behöver man gräva ur och vad fyller jag med för grus.
Ska det vara duk under gruset?
Om marken litar lite typ 0,5m på 8meter, fyller jag upp med grus och planar ut med det.
Kan jag sen spika en ram och ställa på och gjuta i?
Hur gjuter jag kantbalkarna?göra djupare ute vid länderna bara så dessa blir tjockare.
Bra tips mottages.
Mvh
Jimmy
Bra tips mottages.
Mvh
Jimmy
Det låter som att du köpt ett monteringsfärdigt garage? Då har leverantören all den infon du efterfrågar om platta, plintar eller så.J jkbpower skrev:Hej,
Bra tips mottages.
Mvh
Jimmy
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 300 inlägg
Du behöver gräva bort all jord sen fylla med grus till jämn nivå. Finns det risk för fukt behöver det dräneras.
Lägg duk åvanpå gruset som botten för betongen så det inte rinner igenom.
Spika ram med träreglar går bra men den måste ha bra stöd bakom, det trycker på bra när betongen kommer
Det är ett garage jag monterar ner och som sen ska upp på ny platta.
Vilket grus är lämpligast?
Och hur gör man om marken lutar en aning? Fyller man bara upp med grus typ så här:
Och är det bara att gräva lite djupare i kanterna för att få till kantbalkarna?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 300 inlägg
Makadam 16-32 borde funka. Och gräva djupare går nog också bra.
