8 004 läst ·
22 svar
8k läst
22 svar
Gjuta eller frigolit i golv i tvättstuga
Ska börja gjuta igen golvet i tvättstugan. Det är en nybyggd tvättstuga. Tidigare var det ett flytande golv med spånskiva ovanpå 5 cm frigolit ovanpå betongplattan.
För att få ner rören har vi bilat upp plattan i rännor för avlopp / vatten. Under plattan finns sand.
Alltså en oisolerad platta.
Vi har ca 10 cm att gjuta upp för att komma till golvnivå. Räknar man med 3-4 cm fall innebär det att jag bör gjuta 5-6 cm och därefter flytspackla för att få till ett bra fall innan golvmattan.
Nu till frågan. Hur ska jag göra nu?
Rännorna ska förstås gjutas igen med snabbetong. Men sedan?
Den gamla plattan är helt plan. Därför borde det kunna gå att sätta dit en frigolitskiva (eller liknande) och gjuta tunt ovanpå. Eller kan man helt enkelt flytspackla direkt ovanpå en sån skiva?
Hur fungerar det med tvättmaskin ovanpå en sådan konstruktion? Är det risk att maskinen vibrerar sönder flytspacklet och frigolitskivan?
Betong känns stabilast, men det innebär många säckar betong för att komma upp 5-6 cm (rummet är 6 m2). Dessutom är det alltid trevligt med ett lite varmare golv som vi skulle få med frigolit.
Intressant! Har nu läst en del om materialet och det verkar ju som att det är det rätta.
Det står förresten att man ska lägga på avjämning eller slipsats inom ett dygn. Jag är inte så inne i terminologin, så jag undrar om det är samma sak som flytspackel?
Eller måste jag lägga på något annat före flytspackling? (tänkte låta en firma göra flytspacklingen så det blir rätt med fall osv).
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Dröjer det längre än ett dygn är det väl bara att lägga på primer, så man behöver inte stressa.
Renoverare
· 21 154 inlägg
3 dygn enligt Finja
Jag såg att det enda man behöver för att blanda cementen är en sopsäck på 160 liter:
http://www.youtube.com/watch?v=RLBHO9BU2eQ
Är det samma med alla märken av EPS betong? Såg att xlbygg har Finjas betong:
http://www.bygghemma.se/utomhus/byg...betong-eps-finja-dammreducerad-17-kg/p-216809
Hur pass hållbart blir det med EPS-betong? Inga problem med en tvättmaskin som står och vibrerar ovanpå?
Renoverare
· 21 154 inlägg
Vi gjorde så, slitigt men är det vara en 15 säck fungerar det. Se till att ha säck av tjockare typ.
Du måste gjuta minst 20mm avjämning ovanpå
Ok. Är avjämning samma som flytspackel eller något annat?
Renoverare
· 21 154 inlägg
Same, same
Ok.
Förresten, innan jag sätter igång att gjuta. Borde jag sätta upp gips på väggarna före eller efter gjutningen? Dvs ska jag gjuta mot gipsväggarna, eller sätta gipset efteråt?
Det är öppet nu. Jag hade tänkt gjuta och sen sätta upp plywood + gips på väggen innan flytspackling, men det kanske är dumt..
Varför inte bila ut hela den gamla betongplattan gräva ur lite sand lägga 20 cm cellplast ich gjuta en ny platta 10cm tjock med golvärmeslang. Avjämningen/fallet gör du enkelt direkt i betongen. Det blir en billigare och mycket bra lösning om man bortser från jobbet med att bila bort den gamla plattan, går dock gabska snabbt med en hyrmaskin frpn cramo.
Både eps och flytsoackel kostar ju en slant... 0.6m3 betong till en 10cm platta funkar ju att blanda själv +att du får en ordetligt isolerat golv.
