Mitt källarprojekt. Som ni ser så är det berg i dager i hela källaren. Huset är från 1926 och de har slängt jord, grus, spränsten mellan ihåligheterna för att fylla ut ojämnligheterna för att sedan gjuta en 5-6cm tjock platta. Jag tänkte som alla andra att fixa till källarn med att gjuta ny platta med golvvärme i. Som ni ser är Isodärn bara att glömma. Jag kan lägga eps-cement mellan ihåligheterna och sedan flytspackla in golvvärme, Men det kommer att bygga upp golvet 3-4 cm till (har redan lågt i tak) och jag är rädd att eps-cementen inte kommer att isolera så himla bra. Vilket innebär kalla golv i alla fall och mycket energi bortfall. Det jag funderar nu på är att ta bort allt gammalt, spola rent berget med högtryckstvätt och bara gjuta en ny platta dirket på berget (Sänker takhöjden några cm till) och sätta in radiatorer istället. Vad säger ni om det?
S
du vill inte börja å knäcka sten?
