3 132 läst ·
9 svar
9 svar
Gjuta betongsula mot tegelfasad?
Har tänkt göra en vinteranpassat uterum med gjuten betongplatta och golvvärme.
Huset vi bor i är med krypgrund vilket innebär att tegelfasadens underkant ligger ca 25cm under färdigt golv.
Frågan är, vi vill helst inte ha trappa ner till uterummet och undrar om man på något sätt tekniskt kan gjuta plattan upp till färdigt golv?
Det skulle alltså innebära att plattan kommer gjutas upp 25cm på teglet.
Hoppas ni förstår vad jag menar och kan besvara min fråga.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du bör sätta en rörelsefog mellan teglet och betongen. Kan göras med frigolit eller liknande material.
Det låter positivt.J justusandersson skrev:
Där är luftningshål i första skiftet tegel som dessvärre blir igentäppt med den gjutna betongsulan.
Och jag tänker också på syllen innanför som hamnar under betongsulan.
Påverkar det någonting?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om tegelfasaden fortfarande till en del kommer att vara utomhus bör luftspalten som finns bakom teglet vara öppen. Det enklaste är nog att ta upp nya luftningshål i motsvarande stötfogar ovanför betongplattan. Vad består syllen under teglet av? Är det inte murade betonghålstenar/lecastenar?
Delvis blir det ju så där uterummet slutar i bredd.J justusandersson skrev:
Jag funderar också på hur tusan man ska få det att se snyggt ut i sida där betongsulan ligger ovan tegelfasad.
Under teglet är de uppmurade lecablock, men innanför de är där en 45x120 syll enligt konstruktionsritningarna på huset.
De var den syllen jag menade blir instängd om jag gjuter upp betongsulan på teglet?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det hänger lite på hur regelväggen innanför fasadteglet är utförd. Kan du inte lägga ut din konstruktionsritning? Du kanske kan sätta en tegelsten på högkant mellan plattans kant och fasadteglet?
Såhär ser konstruktionsritningen ut med en massa detaljer på en och samma ritning, men jag tror du förstår var du ska titta.
Kan det vara en fördel att det finns en möjlighet att syllen inte blir helt instängd i.o.m krypgrunden?
Förvisso är där plastfolie, men där är även plastfolie bakom tegelfasaden så min problematik med instängd syll är kanske inget problem?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag kan inte öppna ritningen med tillräcklig upplösning för att kunna läsa den. Testa att använda knappen "Ladda upp bild/video" längst ner i Byggahus svarsruta.
Jaha, den funktionen letade jag efter men hittade inte sist.J justusandersson skrev:
Här kommer den!
Som du också ser på detaljritningen visar den mer exakt vad jag har försökte beskriva i text. Golvspånskivan inne i huset ligger ungefär 2,5 tegelstenar över underkant tegelfasad.
Men ju mer jag funderar på eventuella lösningar kommer det lite idéer.
Jag skulle kunna murat upp med tegel som ett trappformat i anslutning mellan min betongplatta och befintlig tegelfasad vilket jag tror kunde sett ut som en snygg lösning.
Fast problematiken kvarstår hur och om jag kan gjuta upp övriga sulan mot tegelfasaden.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Efter att ha tittat på din ritning tror jag att det enda du behöver göra (utöver de råd som jag lämnat tidigare) är att ta upp nya lufthål i stötfogarna ovanför plattan. Enklast är nog att borra med hjälp av ett hårdmetallborr. Du gör rätt som funderar över detta. Det är viktigt att det blir snyggt.
