Ska till och gjuta en bänkskiva till ett enkelt utekök , som ska ha en infälld klotgrill(weber 57) och en muurikka 58 (D400 brännare).
Har hittat mycket bilder m.m. på en ingjutning av grill men inget om någon som gjort det med en muurikka brännare.
Är det någon som gjort så vill jag gärna ha tipps och bilder!
joelpap
Det löste sig , är nästan klar , målning kvar nu!
  • Nästan färdigbyggt utekök med installerad gasolplatta och väntande målningsarbete.
Kalle Hägerström och 31 till
Mycket snyggt gjort, vad använde du för material för att forma hålen för grillen och Muurikkan?
PergolaChristian och 1 till
Tack!
Jag tog markisolering(hård cellplast). Lätt o knacka ur efter gjutning.
Jag använde en sticksåg som jag fäste på en spillbit , mätte grill/murrika (ex weber 57 cm där tog jag 56 cm och delade på två) .
Mätte från bladet på sticksågen och fäste en skruv i andra änden så måttet stämde med måttet ovan.
Tryck i skruven i cellplasten o kör sticksågen så får du ett rund skiva att lägga i formen!
SodraNas och 2 till
P Patrik Frisk skrev:
Tack!
Tack för informationen, vad är det för mått på uteköket?
Hur mycket skulle du uppskatta att bygget/skivan väger? Skulle behöva sätta mitt utekök på hjul...
Gjorde en uträkning när jag gjorde den , men kommer inte ihåg vikten. (Finns på nätet vikten) men den blir tung fast man tar ur för grill och murrika.
Den är bredd 1800x djup 850x höjd 30.
Komihåg att armera ordentligt. Samt helst expanderbetong(vilket jag inte tog).
osimb04
En fråga: blir träspaljé bakom grillen extremt varm skadad av värmen?
ska bygga liknande som du och undrar vad som händer med spaljén . Vill ju inte att det börjar brinna
e-f
Näe det har inte varit någon fara.
puh .
En annan fråga: hur kort är det från hållet / hålen till den långa sidan (överkanten)? Underkanten ser ut att vara ca 80 mm? Tänker att det är en svag punkt när man gjutit och vill lyfta skivan
C claym skrev:
puh .
Har inte mätt det nu, men armerar du och har en tjocklek på 30mm så är det ingen fara att bära den.
claym
Skivan
L*B*H*betongen vikt
1,8*0,85*0,03*2400=110kg
Hål
r*r*Pi*h*betongens vikt
‭0,25* 0,25*3,14*0,03* 2400 =‬14kg
Två hål
14kg*2=28kg
110-28=82kg
Richard Rudin och 5 till
Någon som kan svara på om man ska använda vanlig armeringsnät eller bistålsarmeringen?
Hörde någonstans att det kan bli missfärgningar efter armeringsnät, då de rostar...
skulle man kunna få se lite mer bilder på hur du monterat tid gasolbrännaren och grillen?
Jag körde vanlig ameringsnät och förstärkte på vissa ställen!
Jag tar bilder senare och lägger in!
Vinkelgrillaren
