P
Jag tänkte gjuta en bänkskiva i betong till mitt utekök. Jag tänkte köra med Finja lättbetong och armera med ett sånt här armeringsnät.
Skivan ska vara 0.8 x 0.83 stor och kommer att stå på någon sorts murblockskonstruktion.
Hur tunn vågar jag göra skivan? Jag hade gärna gjort den max 20 mm. Är det för tunnt? En pizzaugn ska stå ovanpå, men vikten från den hamnar ovanpå murblockskonstruktionen (något i denna stilen), så den borde inte utgöra något problem för bänkskivan.
Vad tror ni?
Erfarenhetsmässigt så bör du göra skivan minst 40mm tjock olja formen och använda expanderbetong samt armera på längden med riktigt armeringsjärn. Då får du garanterat ett bra resultat.
Varför ska du göra den så tunn?
Det borde väl vara enklast att göra ett "jämt antal säckar" betong tjock?
Vad är lättbetong?
Har du någon länk?
Ohmas
P
Tack för tips! Det är ju ingen stor skiva, därför jag tänkte att det borde räcka med mindre tjocklek.
Främst av bekvämlighetsskäl då skivan blir lite enklare att hantera, men jag föreställer mig att det blir snyggare också.
Ja, en säck ger 13 liter vilket ger mig 20 mm och en vikt på ca 32 kg, medan två säckar ger mig 40 mm och 64 kg.
Peter2400 Peter2400 skrev:
Vad är lättbetong?
Har du någon länk?
Hoppsan, menade Finja finbetong :)
