Detta har säkert avhandlats tidigare som jag inte hittar, hoppas det är ok att fråga ändå...
Är i färd att gjuta egen köksbänk i betong och har naturligtvis ett par tusen frågor kring detta, men nöjer mig med ett par i detta forum, sedan få resten reda sig under själva gjutningen.
Har köpt diskho från IKEA av typen Norrsjö, http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S39157919/
Har hela tiden tänkt att använda frigolit för att forma hål för diskhon, men jag har inte kommit fram till ett bra mall-material för att ta hand om stålkanten runt diskhon, jag vill att denna är nerfälld i betongen, den är ju typ bara någon millimeter tjock.
Det slår mig att jag kanske kan gjuta med diskhon som form, jag tänker mig om jag tejpar den med med någon millimeters "fylle" mellan diskho och tejp tillräckligt hög på diskhon så att jag kan plocka ur den när gjutning är klar.
Är detta en helt idiotisk väg att gå?
Nedan bild illustrerar hur diskhon ser ut fotad liggande upp och ner.
Undersida av IKEA Norrsjö diskho med synlig stålkant för infällning i betongbänk.
Många tack för ev. feedback i ärendet :-)
Kjell
H
är 1mm för tjockt?
H
henke_benke skrev:
är 1mm för tjockt?
har 0,2 0,4 0,8 också
A
skall den platsgjutas eller i form på backen?
Gjöt ett bord i form med infälld balja för kylda drycker, då tejpade jag raka linjer med 4-5 lager med tejp sen smeta jag silikon i mellan så det blev en ram. När det härdat drog jag bort tejpen och hade en perfekt linje och någon mm tjock. Lade sedan på cellplasten som mall.
När betongen brunnit klart var det bara att dra/skrapa bort den och baljan blev nedfälld.
Hade dock raka hörn utan radie.
Om du tar något som är lite tjockare än diskhon som mall så är det väl bara att kila under tex plåtremsa så du får den i rätt nivå?
kjellon
Hmm.. Tejp var kanske inte en helt dum ide..
Jag ska gjuta i mall för att låta undersida bli topp på skivan. Det är klart att jag kan tejpa flera lager, att jag inte tänkt på det??! Tackar för det tipset.
Hej! Jag har precis samma fundering som du men jag undrar om det är en idé att gjuta in diskhon i betongen... Då slipper man ju kanten..? Någon som har prövat?
