3 356 läst ·
3 svar
3 svar
Gjuta badrumsgolv med EPS
Har idag påbörjat arbetet med att bygga om en klädkammare och toalett till badrum.
Golvet ska bilas ut och ersättas med EPS betong.
Hur har ni gjort för att få gjuthöjden korrekt.
Golvvärmeslangen ska läggas ovanpå eps och sedan flytas in.Läser jag på LK hemsida så ska slingorna flytas in i minst 25mm spackel.
Flytspacklet verkar ha en maxtjocklek på 50 mm.
Rummet är rektangulärt vilket innebär att jag bara har 25 mm "att vinka på " för att få till fallet.
Ska jag gjuta lite fall direkt i EPs:en eller ska den läggas rakt för att enbart bygga fall med flyt?
Vi tänkte inte ha värme i sjäva duschen.
Fredrik
Fredrik
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jag skulle använda en linjelaser för nivån.
Jag tycker 25mm är ganska mycket för ett fall, hur stort är rummet? Om du så behöver, ser jag inte hinder i att låta EPS:en ha ett visst fall för att ge dig ytterligare utrymme.
Rummet är 3,80 från väggen till mitten på brunnen om jag sätte brunnen i mitten av duschen.
Ett fall på 1cm/m i hela rummet exklusive duschen och sen 2cm/m i duschen.
Slangen gjutas in med minst 25mm och max tjocklek är 50 mm enl spackelspecen då blir det svårt utan fall på underlaget.
Fredrik
Fredrik
