Har murat en (4 meter lång, 20cm bred och ca 3-8cm hög) remsa på gammal betongmur, men den nya betongen fäste inte riktigt mot den gamla. Får tyvärr knacka bort det jag gjort och göra om det.
Något tips på vad jag ska göra för att lyckas bättre? Rejält fuktigt och rent underlag, primer, något som förbättrar vidhäftningen..? Vad finns det för material att använda?
Fick tipset om att ”slura” innan gjutningen. Ren cement som blandas med vatten och konsistensen ska vara som filmjölk..
Cud och 2 till
Ja, precis så.
Borsta även ytan med stålborste eller kör diamantslip på vinkelslipen så du får bort gammal betong ordenligt och river upp ytan. Se även till att du blött ner ytan ordentligt. Och så primer enligt tipset du fått så ska det går bra,
Workingclasshero
mexitegel mexitegel skrev:
Ja, precis så.
Har inte fått tips på primer innan ditt inlägg, utan bara funderingar jag haft efter att ha sökt i Google. Har tagit bort betongen på ena kortsidan nu och det gick tyvärr snabbt... Handmejsel och hammare räckte. :(
Vad är det för Primer som rekommenderas? Märke, namn, ... ?
Kommer troligen att dra över ytan med stålborste för hand eller en stålborste man har i borrmaskinen
Rätt blandning och konsistens?
Med primer menade jag just slurryn av vatten och cement. Eventuellt kan du överväga att "dubba”, dvs borrar ner armeringsstål 10 cm djupt med c:a 20 cm mellanrum. Tänk bara på att betongen ska täcka med minst 2 cm för att armeringsstålet inte ska rosta, så det blir inte mycket till dubb på de lägre partierna.
Mogg och 1 till
Det viktigaste är att det är rent samt inte för glatt och plant på den gamla ytan. Ett par dubb och primer är definitivt bara positivt. Sen kommer konsistensen att vara relativt viktig.
En bra tumregel här är att om du klarar att gjuta utan en skiva/bräda på vardera sida så har du blandat för stabbig betong.
Mogg
Tack för tipsen!
Några frågor nu; hur fuktigt ska underlaget vara innan jag slurar och ska jag vattna slurningen under tiden det torkar? Och hur länge kan jag vänta innan jag gjuter nytt på denna slurning?
Vattna ordentligt, gärna flera gånger så betongen är ordentligt genomfuktig. Syftet med detta är för att inte vattnet i din nya gjutning ska dras ur då detta försämrar hållfastheten.
Slurryn brukar jag lägga på strax innan gjutning så den fortfarande är lite fuktig när gjutningen sker och jag penslar på mer om den hinner torka.
När du gjutit är det viktigt att du håller betongen fuktig, täck den med byggplast och vattna flera gånger om dagen första dagarna och fortsätt i en vecka att vattna ett par gånger om dagen.
Mogg och 2 till
Vad ska du mura fast för något i betongen?
Håller med föregående talare, slurningen kan du lägga på och riktigt borsta in så den liksom kletar fast i betongen.
Är du osäker, prova på en annan bit först.
Det kommer gå bra, lycka till.
Mogg
Ska fästa lite tvärgående takreglar
Nu har jag slurat och sedan murat! Andra kortsidan återstår och den fixar jag nog imorgon.
Workingclasshero och 2 till
Två unga män sitter bredvid varandra; en frågar "You got pictures?" i en svartvit video.
sYph
Igår hade jag slurat på ett stycke, men hann inte murat klart överallt där jag slurat.
Vad gör man nu när man har ca 15tim gammal slur på? Slurar på nytt?
Japp, bara kör på nytt
