2 015 läst ·
6 svar
6 svar
Gjordnära bevattningssystem
Har i år skaffat Gjordnära 4-vägs timer som fungerar bra. Lätt att ställa in mm. Dock har jag en fuktmätare som kopplas in till slinga 1 som jag inte kan få att fungera. Inkopplad ska den vid torka, automatiskt slå på slinga 1 som ligger utanför växthuset för att upptäcka regn. Någon som har detta system och kan dela med sig av erfarenheter och tips?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
OK? Jag har kontakt med sensorn eftersom symbolen syns men hur jag än mixtrar med timern hittar jag inte Rain Delay mode på displayen? Har du samma timer och kan ta bild ?MaxHugo skrev:
Jag har en liknade. Så tänker att dom fungera på samma sätt.L Lawrence skrev:
Detta är från manualen:
To activate Rain Delay Mode, make certain the arrow is pointing to AUTO . Hold the key for 3 secs, then select the delay period. You can reduce the delay period with the key.
