Grunnar på en sak, och jag hoppas få lite input från forumet.
Har köpt en 32-tums tv (vikt 4,6 kg) som jag vill montera på ett fällbart stativ av denna sort: https://www.jula.se/catalog/hem-och...-bild/vaggfasten-och-mobler/vaggfaste-929084/
Jag vet ju att idealet är att montera den i en regel, i vårt fall metall, men jag är frestad att montera direkt på vår gipsvägg med ett lager, helt enkelt för att få den på rätt plats. Är jag dum då? Håller det? Eller bör jag hålla mig till regeln? Fästet mot väggen har ganska lite yta vilket gör mig fundersam ca 6 x 26 cm.
What say you?
Mvh
Anders
What say you?
Mvh
Anders
Jaha... Joho... Hade väl väntat mig det svaret. Hade en diskussion på jobbet där två "gubbar" tyckte att det borde räcka. Därav frågan egentligen. Men det får nog bli som du säger, en platta för att förstärka och sprida ut krafterna. Tror dock jag vågar mig på en mindre platta, tv:n är ju löjligt lätt.R rävlyan skrev:
Tack för svar
A
Om man räknar lite på det...
5 kg på en 0.5 m hävarm blir ju 2.5 Nm. Stödet mot väggen verkar vara ungefär hälften så högt som som hävarmen, 0.25 m. Så dragkraften blir ca 10 kg. Skulle du hänga en 10 kg taklampa med den infästningen i en gipsskiva?
(Och angående tipset att testa. Det är ju inte bara att spackla och måla. Man måste ju eventuellt köpa en ny TV också.)
Snarare 25 Nm. Nu är det ju inta samma enheter men förhållandet är ju på jorden 5kg = 50N.Nyfniken skrev:
Dessvärre väger ju också stativet en del...
Men vad tror ni om lösningen att sätta fast en 10 mm plywood med 6-8 gipsankare/Molly och sen fästa stativet i den? Plattan kan vara 40 x 50 eller liknande. Kan det fungera?
Återigen tack för svar
Anders
Anders
Enligt Gyproc klarar enkelgips 15 kg drag med en Mollyplugg och de har säkert en säkerhetsmarginal på siffran. Jag tror att stativet faktiskt kan fästas med Mollyplugg förutsatt att det inte finns barn i familjen som hänger i stativet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 402 inlägg
Det är ju en ganska liten och lätt tv så det är inga problem att fästa med plugg i enkelgips.
Tackar för svar allesammans. har inte monterat den än men det landar nog i att jag sätter upp en platta som förstärkning, lite marginal mot klängande ungar
Kom på att jag kan bjuda på en bild där man ser hur det t blev. Köpte en spikplatta av hygglig storlek och skruvade först upp den med molly. Sedan skruvade jag fast stativet i plattan och genom gipset. Totalt 8 Molly, med plattan för att sprida ut belastningen. Sen klädde min fru in den fula plattan i tyg. Stadigt och bra
Risig bild, men det blev intensiva protester om jag grejade för mycket
Tack för rådgivning!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 402 inlägg
Har likadant fäste. Dom plastkåporna tyckte jag var fula så slängde dom
