Tänkte höra om någon har ett bra tips angående då det gäller ett innertak med gips, problemet ligger i att i vissa delar utav taket så är det glipor mellan gipsskivorna, och tyvärr ingen glespanel bakom dvs bara luft, suck!
Tänkte om det går att fixa det med ex skarvremsa ( papper ) eller glasfiber remsa, ska skarva väggarna med pappersskarv remsan eftersom målarna hänvisar till den tekniken och tänkte att man kanske kunde rädda situationen med den tekniken även i taket?
Någon som vet eller har andra alternativ?
Varför är det glipor i gipsen - utan gles bakom???
Hur är gipsen infäst om det inte finns gles bakom .?
därför att gipsglipan är där det inte sitter glespanel. Emellan glespanelen mao.
Lessen...men jag tror inte att det kommer att bli bra då du har en luftskarv bakom. troligtvis kommer det röra sig och spricka igen. Gips måste sitta stumt
Så..,,fram med kofot, hammare och lite vandaliseringslusta och gör om det på rätt sätt. Finns väl inget värre än springor?
Sånt kan reta en till vansinne.
Håller själv på att gipsa om stora huset på vår gård där några klåpare tapeteserat direkt på spånskivorna med följd att det lilla projektet omtapetsering helt plötsligt innebär omgipsning, omlistning, ommålning och medans jag ändå håller på och kladdar byter jag alla golven på en gång.
Ska´re göras så ska´re göras ordenligt. Annars kan det lika gärna få vara....Vad är väl 100 gipskivor, 130 kvm golv, 70 rullar tapeter, 30 liter färg, 3500 skruv, 30 kg spackel, några hundra meter pappersremsa, 10 liter golvolja och 50 nya elkontakter, några hundra meter list, nykaklad lilltoa med golvvärme för nå´t i det stora hela...Gjort på en helg....:)
Suck, att jag aldrig lär mig......:)
www.viksbergsgard.se
Sanslöst hur en del lyckas få till det. :(
"Gör om - gör rätt" är nog enda hållbara lösningen..
Bli inte alltför upphetsad, det var såhär man byggde förr, alltså glespanel och inget stöd mellan glespanelen där man skarvade gipsen, åtminstone på kortsidorna. Nu beror det ju på hur stora glipor det är, men ett par millimenter kan man nog acceptera. Det är bara att spackla igen först och sedan klistra på glasfiberremsa och spackla 2 ggr. Ta inte till kofot i onödan....
Jag lägger inget stöd längs med långsidorna på gipsen och det tycker jag funkar när det är reglat cc30.
Hur gör ni? Lägger ni ett rutmönster i taket så att ni har stöd under alla skarvar?
/Funkis
Reglar c:c 30, snedskär gipsskivorna i skarven, fiberremsa. Spackla 2-3 gånger, hyr "giraff" hos Cramo och slipar rent.
Sedan måla 2-3 lager, därefter latex i takskarvarna, torka 1 vecka, måla 2 lager på latexen. Efter 1:a målningen spricker färgen, det försvinner vid 2:a stryckningen.
Plätt-lätt.
Om det är få ssprickor som hänger i luften kan du alltid kottla bakom. Sedan är det bara att spackla och sätta dit papperremsor. Pappersremsor är den enda remsan som är godkänd av av gipsfabrikanterna.
Om sprickorna är mellan 3-5 mm kan du först spackla en gång med gipsbruk eller ett grovspackel som finns i handeln.
Givetvis kan du prova att spackla igen det.. Är gipsen stilla så fungerar väl det..
Är det reglar cc30 lägger vi inte heller stöd bakom gipsen i långskarvarna, men jag antog någonstans att trådskaparen märkt problemet genom att gipsen spruckit, och i så fall är det troligen inte glesat cc30 och då lär det behövs stöd bakom gipsen i alla skarvar. Kanske går att lösa tillfälligt med remsor etc. - men rätt är det inte..
panlen är cc30 för er som undrar. Prata med flugger och de sa att när det tyvärr är en glipa mellan gipsskivorna så spacklar man och sedan pappersremsa och sen spackel igen så jag får lita på dom. Tack för tipsen och alla småkommentarer om gör om gör rätt verkar inte alltid veta alla hjälpmedel. Trevlig helg
Haha....det där om gör om gör rätt...Personligen så gillar jag inte "fusk" med luftskarvar o annat otyg. det handlar om känsla och kvalité!
givetvis så ska man göra rätt men alla jag vet gör någon gång fel och det är inte alltid man kan riva ner allt innertak för att sedan göra om,
Frågan om ni läser från början grundar sig i om det går att rädda situationen, jag påstår aldrig att det är något man önskar sig!!!
Tid och pengar har ju tyvärr sin faktor här i livet.
Trevlig helg !
VH Fridhem
30 mellan reglarna så skulle jag lätt köra enligt Fluggers tips i kombination med att dra i någon extra gipsskruv i regeln i anslutning till respektive kortändor. MEN, oavsett hur mycket huset rör sig så tycker jag ändå det låter märkligt att cc 30 skulle röra på sig så det blir sprickor?! Nåväl, är du säker på att det är skruvat 0-30-60-90-120, annars peppra 30 och 90 med gipsskruv i och med att det ändå ska spacklas/målas och personligen skulle jag absolut inte börja riva... Och lika personligen skulle jag också använda mig av häftande glasfiberremsa i kortsidesskarvarna. (Grymt medveten om att diverse målarbekanta skrattar åt sistnämnda rekommendation, menar att det är för amatörer ;-)
Då så..
Är det glesat cc30 och gliporna inte är stora är det väl bara att spackla på som vanligt...
Det som spelar roll är huruvida gipsen kan röra sig eller ej.
Kan den det spricker färgen hur täta skarvarna än är - kan den det inte spricker inte färgen heller - oavsett liten glipa.
