22 060 läst ·
19 svar
22k läst
19 svar
Gipsskruv vs Träskruv
Jag undrar om det är stor skillnad mellan de, ska skruva fast 12m plywood på reglar och undrar vad för sorts skruvar det behövs.
Har så himla mycket gipsskruvar över, funkar inte det ??
Kan ni snälla länka sorten skruv som behövs till 12mm plywood till ca 3cm tjock regel.
Kommer ha gips över plywooden sen också...
Tack för all svar
Tack för all svar
Produkter som diskuteras: "Träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Skillnaden mellan gipsskruv och spånskiveskruv är att den förra har ett huvud som är mjukt avrundat på undersidan. Detta för att den inte ska riva sönder pappret på gipsskivorna. Den senare har ofta små rillor på undersidan av huvudet, för att det ska försänkas ner i plattan.
Förmodligen kan du skruva plywood med gipsskruv. Det blir kanske lite fult runt skruvskallen, men ska du ändå ha gips på så kan det väl kvitta.
Tvärtom fungerar däremot inte. Försöker man skruv gips med spånskiveskruv så äter sig huvudet ner genom gipsen.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Normalt sett använder man väl gipsskruv när man skruvar gips mot glespanel eller osb/plywood.K Kane skrev:
Skruvskallarna (undersida, mot materialet) skiljer samt även hur långt de är gängade, om jag inte minns fel.
Gipsskruv gängad hela vägen till skallen.
Spån/osb ogängad närmast skallen samt rillor under huvudet.
Jag tolkade takskivor som takpaneler som skall skruvas upp med clips på ett gipstak. Jag skulle inte vilja ha gipstak skruvat med 2 mm skruv.....FredrikR skrev:
Först ska vi skruva fast taket med gipskruv mot träpanel sen takskivorna mot gipset.vet att det blir dubbelt jobb men panelen som var uppsatt var inte likantjocka så takskivorna vi började skruva upp blev inte bra. Därför frågade jag om man kan använda träskruv till gipsskivor då jag inte hittar gipskruv som har den diametern som passar till chipsen.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
