jag har läst en del här, folk säger att man kan använda fog, eller slilikon i kanterna, Men då sägs det att man ska kära i kanterna, jaa de låter enkelt, men mina kanter sitter redan fast på väggarna.
Jag har nyss spacklat för första gången, ja det lät ju lättare än de var det va!
Jag har spacklat, sedan lagt remsor, men hur ska man då kunna slipa, försvinner inte remsan då?:S
Mina hörn, de är ett par som ligger kant i kant skiva till skiva. De andra 6 hörnen ska gå ihop med väggar.. förklarar jag dåligt?Ah det är för att jag inte kan så mkt om detta...:blushing:
Då måste ja spackla "i hop" väggarna, skiva på en sida, "hål" o sedan tegel vägg.
Vad gör man när:
Skruvarna Fortfarande syns efter spackling, menar att dem inte är tillräckligt långt inne i gipsväggen.
Och:
Vad gör man med EL kablar som hänger ut ur taket?
SKa man försöka öppna väggarna, eller dra kablarna i lister via taket?
HJÄLP.:x
Man brukar lägga en sträng latexfog i innerhörn.
För ytterhörn finns det tunna metallprofiler som man kan spackla in.
tjena.. men om jag har det så som det är i nuläget, hur ska jag få in metal listerna när skivorna har ca 2 mm mellan rum?
Vet inte om jag förstog allt som du beskrev men ang skruvarna så är det väl bara att skruva in dem så du slipper se dom?
I innerhörn brukar jag limma dit en pappremsa,likaså på övriga skarvar "innan" spackling.Förstog inte riktigt problemet med ytterhörnen men om du inte kan anv metallprofiler så finns möjliigheten att spackla upp med 828(gipsspackel)och sätta pappremsa även där.
tjena.. jag har inte pappersremsor, utan typ glasfiber.
det är för att jag har spikpluggar så jag kan inte skruva dem.
Mikael_L
Glasfiberremsa brukar vara självhäftande, så den klistrar man fast innan spackling.
Pappremsa brukar man först fylla fasen mellan gipsskivorna till drygt hälften, sen lägga i pappremsan i det blöta och dra och trycka fast den med spackelspaden.
Sen får detta torka innan man går på med nästa spackellager.
Har du inte satt fast gipsskivorna med rätt saker så kan du få problem med både spackling men även senare ifall skivorna rör på sig. Sticker skruv eller spikskallar upp och det inte går att göra nåt åt det så får du nog lov att bredspackla väggen, så tjockt som det behövs. :(
hej,
tack tack tack. jag har läst o läst, men jag har nu redan gjort fel har jag insett. jag har lagt spackel sedan remsa o sedan spackel igen.:(:(
bredspackla, då menar du att jag ska spackla heeela skivorna? kanske bättre att dra ut skruvarna o försöka göra djupare hål..?
Mikael_L
Gips går lixom inte att fästa med vad som helst.
Gipsskruvens skalle är speciellt utformad för att skallen ska kunna sjunka ner i skivan utan att pappen brister. Går pappen sönder runt skruven (man skruvar för djupt) så sitter inte skivan tillräckligt bra, pappen behövs för att det ska klara skruvskallens tryck mot skivan.
Så skruvar man för djupt så måste man dra in en skruv till bredvid den felaktiga. Så gör alla proffs.
Spånskiveskruv som exempel fungerar absolut inte till gipsskivor, då dessa skriv har rillor under för att försänka skruven ner i spånskivan, dessa rillor skär sönder gipsskivans papp obönhörligt och dessa skruvar går alltså absolut inte att använda till gipsskiva.
En vanlig försänkt träskruv skulle möjligen kunna fungera, men dom har inte den bästa geometrin för att skydda pappen. Har man pga något slags infästningsproblem varit tvungen att fästa gipsskivorna med något som inte kan försänkas i skivorna så blir man nog helt vackert tvungen att bredspackla upp hela skivan.
ok. jag har haft spikplugg, Spikpluggen är avsedd för montage i massiva material som betong och sten
C
Angående elrören: man ringer en elektriker. Eventuellt nåt du kanske skulle gjort innan du byggde igen väggen, men det går ändå.
tjena.,, aaah de e klart, nja haha neej, jag har inte byggt igen någon vägg,, jag har rivit det är där av de hänger ner från taket, dom väggarna som är där, är bärande o har alltid varit där:D:D
